Ergebnis 1 bis 10 von 24
Hybrid-Darstellung
12.04.2018, 11:13 #1
- 26.06.2016
Getriebeproblem oder Normalität? BMW R100 '79 50'000km inkl. Videoaufnahme
Hallo liebe BMWler
Kurze Vorgeschichte: Ich bin nun seit fast einem Jahr stiller Mitleser hier im Forum und seit kurzem besitzer einer älteren BMW R 100 '79 mit 50000km laufleistung. Habe sie relativ günstig erworben da sie einige Jahre stand und nicht lief (bei einem zylinderkopf war das zündkerzengewinde ausgerissen)
Nachdem alles wieder instandgesetzt & flüssigkeiten gewechselt worden sind gings an eine erste kurze probefahrt.
Das Motorrad lief und eine kleine kurze Probefahrt wurde gemacht, alles soweit i.O nach einer Weile fing im leerlauf ein komisches Geräusch/Surren an (siehe und höre im Video). Kann mir nicht erklären was es sein könnte, da mein Fachwissen beschränkt ist.
https://youtu.be/60pRq8AuCAU
Das geräusch bzw. Surren tritt sowohl im kalten als auch im warmen Zustand auf.
Beim auskuppeln (wenn ich die kupplung betätige) verschwindet das Geräusch.
Das geräusch ist auch während der fahrt bzw eingelegten gängen zu hören.
Getriebeöl wurde frisch gewechselt, kleine kaum spürbare spänchen waren an der ablassschraube vorhanden (kaum der rede wert mMn.)
Die Suche hat einige mögliche Ursachen hervorgebracht:
Eingangslager
Ausrücklager
Geprüft habe ich noch nichts, würde gerne zuerst eure meinungen und tipps dazu lesen. Sowas ist glaube ich eher nicht die Regel, oder
Falls Ihr noch weitere angaben benötigt einfach fragen
Vielen dank
Grüsse
Alex
12.04.2018, 11:40 #2
- 12.07.2013
- Overath
AW: Getriebeproblem oder Normalität? BMW R100 '79 50'000km inkl. Videoaufnahme
- eigentlich normal im Stand, Leerlauf und eingerückter Kupplung. Der Ungleichförmigkeitsgrad des Motorlaufs regt das Getriebeinnere mit den lose auf der Welle gelagerten Zahnrädern zum Klappern an. Zieht man die Kupplung, bleibt das Getriebe stehen und es kehrt folglich Ruhe ein und egal ob Leerlauf oder ein Gang eingelegt ist.
Das (Zitat: Das geräusch ist auch während der fahrt bzw eingelegten gängen zu hören.) allerdings passt nicht dazu, doch so richtig verstehe ich es auch nicht. Denn während der Fahrt sind die Gänge ja sowieso eingelegt und da sollte dann auch nix mehr klappern - zumindest nichts mehr, was unter dem Krachhut noch hörbar ist.
Gruß Gerd
12.04.2018, 11:48 #3
Hallo Alex, dreh mal die lange Inbusschraube die den Schalthebel hält aus dem Getriebe raus und guck mal, ob die nicht krumm ist. Ich hatte neulich ein ähnliches Geräusch und ursächlich war die Schraube. Ich kann allerdings nicht sagen, wieso die Schraube, ca 3cm vorm Ende abgebogen war.
Auf jeden Fall war mit einer neuen Schraube anschließend Ruhe.Grüße,
12.04.2018, 18:02 #4
- 20.07.2017
12.04.2018, 19:16 #5
Erster Gedanke: Das hört sich verdammt stark nach Ausrücklager an.
Wenn du die Kupplung betätigst ist das Kugellager unter Last und die Teile werden so zusammengedrückt, sodass keine Geräusche auftretten.
Wenn du die Kupplung los lässt ist das Lager so lose, dass es rappelt wie sau.
Heißt leider Getriebe raus.Geändert von Qchn (12.04.2018 um 19:26 Uhr)
Qchn
12.04.2018, 20:37 #6
Hallo Jochen,
du denkst Auto!!!
Das einzige Lager, dass ich als Ausrücklager bei der Q bezeichnen würde, liegt unter dem Ausrückhebel hinten am Getriebe und ist auch ohne Getriebeausbau gut zugänglich. (Das darf man auch mal sanft fetten!)
Sonst hab ich bislang noch kein Ausücklager gefunden!
Im Getriebe gibt es leider genug sehr viel teurere Schadensquellen. Das Geräusch klingt nicht ganz nach dem üblichen Zahnflankenspiel. Das gibt je nach Getriebetemperatur dumpfere leicht schlagende Geräusche. Für mich klingt das eher nach einem Lagergeräusch bzw. fehlendem, zu wenigem oder falschem Getriebeöl..
Was hast Du da reingemacht und wieviel Alex?
KaiGeändert von Kairei (12.04.2018 um 20:40 Uhr) Grund: Ich kann schon keine Namen mehr lesen!
G/S Treiber,
25.06.2018, 20:45 #7
Das ist nach meiner Meinung das "übliche" Zahnflankenklappern. Ich war deswegen übrigens 1992 beim BMW Händler, nachdem ich solche Geräusche an einem fabrikneuen Motorrad bedenklich fand. Mit etwas höhere Leerlaufdrehzahl und penibler LL-Gemsicheinstellung kann man das stark reduzieren.
Das hört sich nach meiner Meinung nach einen kaputten Lager an. wenn die Standzeit lange war und das Motorrad nicht trocken stand bzw. vor dem Wegstellen Regen oder Hochdruckwäsche ausgesetzt war, kann sich durch eingedrungene Feuchtigkeit Rost im Getriebe gebildet haben.
Marcus
25.06.2018, 22:22 #8
- 10.05.2018
25.06.2018, 23:36 #9
das höre ich auch so, allerdings kenne ich das nicht ganz so präsent. Schwer zu beurteilen ob dies an der Aufnahme liegt, grundsätzlich ist das das BMW-typische Geräusch.
Das 2.Bsp schlägt etwas mehr, die Maschine läuft aber auch mit deutlich geringerer Drehzahl.Schöne Grüße
Stephan
Komisches Bremsentlüftungsventil
03.05.2024, 15:25 in Mechanik
