Ergebnis 11 bis 20 von 29
12.04.2018, 17:20 #11
AW: Anschluß 2 Klang-Fanfaren an meinem VW Bus
Gibt es auf dem Relais-Gehäuse ein Schaltbild mit Klemmenbezeichnung?
Falls ja, kannst du das mal fotografieren und das Bild hier einstellen?Gruß,
Reinhard
12.04.2018, 17:27 #12
ist ein Standard Relais, sowas:
https://www.ebay.de/itm/2-x-KFZ-Rela....c100505.m3226"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
12.04.2018, 17:33 #13
Da kann das Relais nur dann schuld sein, wenn es defekt ist.
Man müsste es mal ausbauen und isoliert messen.Gruß,
Reinhard
12.04.2018, 17:36 #14
Hab schon 2Stück versucht..hier noch ein Schaltschema
12.04.2018, 17:41 #15
Relais muss wie folgt angeschlossen werden
15 Alt = 30 Neu
85 Alt = 87 Neu
31 Alt = 85 Neu
87 Alt = 86 NeuGeändert von aerouli (12.04.2018 um 17:43 Uhr)
12.04.2018, 17:42 #16
Dann liegt's wohl nicht am Relais.
Reinhard
12.04.2018, 17:44 #17
12.04.2018, 17:50 #18
An 85 Plus
An 30 Masse anlegen
An 87 die Hupen
An 86 Masseansteuerung /Hupenknopf.
Geändert von aerouli (12.04.2018 um 17:55 Uhr)
12.04.2018, 18:05 #19
Ja, so ist's besser.
Reinhard
12.04.2018, 18:27 #20
Fehler gefunden...Die Schaltung von Uli (Klemmen 85 und 86)getauscht brachte keine Änderung, ist tatsächlich egal wie rum das gesteckt ist.
Habe die Relais auf Durchgang gemessen und (BEIDE NEU) und beide haben Durchgang zwischen 30 und 87. Mann sollte eben nix ausschließen bei der Fehersuche. Wahrscheinlich schöner China oä. Schrott.
Zum Glück habe ich noch ein altes, Made in GDR, das funktioniert jetzt prima.
danke für Eure Geduld"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
