Ergebnis 21 bis 30 von 31
29.04.2018, 23:40 #21
30.04.2018, 07:29 #22
30.04.2018, 16:24 #23
AW: Erfahrungsbericht Lima upgrade
Hallo Hans, der Stator hat nur 2 Anschlüsse. Das sind die beiden gelben Kabel. Mehr ist vorne nicht verbaut.
vg Jürgen
07.10.2018, 15:38 #24
Laut Q-Tech Kallenbach sollen sich die Enduralast Lima und
Lithium AKKU nicht vertragen.
Weiß da jemand mehr drüber, oder hat Erfahrungen mit dieser
Kombination gesammelt?Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
07.10.2018, 17:19 #25
- 08.05.2018
Die Aussage ist - so sehr ich Herrn Kallenbach sonst schätze - schlicht Unsinn. Empirisch belegt seit vielen tausend Kilometern.
07.10.2018, 17:26 #26
07.10.2018, 17:57 #27
Ich bin auf der Suche nach der 100%igen Lösung für die Batterie.
Nach schlechten Erfahrungen mit Kung Long und Exide(BMW).
Die haben immer nur 2 Monate länger als die 24 Monate Garantie gehalten!
Auser die HAWKER, die hat 8 Jahre gehalten.
Gerade auf Urlaubsreisen ist das immer nur ärgerlich.
LITHIUM verspricht ja nun der Weisheits letzter Schluß zu sein.
Hat jemand mit dieser Kombination Erfahrung?Gruß moritz
BMW R80RS Bj.85
07.10.2018, 18:47 #28
Was um aller Welt machst du mit den Akkus, dass die so schnell aufgeben? Doch nicht etwas an ein Erhaltungsladegerät hängen?
Meine Akkus halten 12 (Sonnenschein), 6 (Varta, durch meinen Fehler zerbröselt: zu wenig Wasser) und aktuel im Einsatz 8 Jahre (KungLong).
Was Akkus, egal welche Sorte, mögen: Vernünftige Ladespannung (13,8 bis 14 Volt), keine Verbraucher über den Winter und kühle Lagerbedingungen. Dann starten die Teile auch bei nur 4-maligem, mehrtägigem Einsatz, wie dieses Jahr bei mir.
09.10.2018, 05:50 #29
- 30.03.2010
Hallo Jürgen,
was sind das für Ansaugrohre bei Deiner BMW?
Schönen Gruß
Dirk
10.10.2018, 22:03 #30
Hallo Dirk,
das waren 2-1/4 zoll Gummi- und Alurohre von einem Tuningset.
Hat gut funktioniert, sah aber nicht so toll aus.
Hab jetzt ein paar selbstgemachte dran.
vg Jürgen
Bilderrätsel
27.04.2024, 10:45 in Diverses
