Ergebnis 61 bis 70 von 112
17.09.2018, 07:01 #61
17.09.2018, 07:15 #62
21.09.2018, 16:12 #63
AW: Aufbau Nord...oder die PhoeniGS....
Bei dem Knopf handelt es sich um die Betätigung für den Leistungssteller der Heizpatronen im Lenker. Diese wurden jetzt komplett nachgerüstet.
Vorteil ist es, wenn sich im Lenker bereits ein Loch befindet.
Beim Verstellen des Lenkers drauf achten wie die Ausgangsstellung war, so das man diese nachher wiederfindet.
Das Einziehen der Kabel mit einem Bindedtaht ist einfach. Diesen vorne umbiegen, damit er leicht durch den Lenker geht.
Bei Anbauten, wie den Lenkerschützern von Acerbis, sind diese vorher an den Heizpatronen zu befestigen. Immer mehrmals probieren, wie die sitzen. Mit dem Kleber hat man nachher nicht so viel Zeit.
Vom Klebevorgang selbst gibt es keine Bilder. Man hat 5 Minuten für beide Seiten.
Zum Schluss noch die Kabel und Stecker verbinden....
Die Beschreibung ist gut und ausreichend. Ich freue mich am meisten über den Platz den der Knopf für den Leistungssteller gefunden hat.
Die LED Anzeige hat einen provisorischen Platz im Cockpit gefunden, da dieses im Winter auch neu gemacht werden soll.Es grüßt aus Stormarn
21.09.2018, 19:59 #64
21.09.2018, 20:28 #65
1x drücken ist an und denn schmurgelt sich das so langsam hoch ...Vorheizen halt..(die LED Kontrollleuchte hat fünf Lämpchen, wobei die stärkste Heizleistung durch Leuchten aller fünf Dioden angezeigt wird)
...im Anschluss (oder auch schon vorher..je nach dem ob man/frau küchenerfahrene, hitzegewohnte Händchen hat) kannste das Knöpfle dann durchdrücken ...fängt mit Stufe 1 (nur eine LED Diode leuchtet)...hört mit Stufe 5 auf..
Wenn du nach Stufe 5 nochmal drückst ists aus...denn musste wieder von vorne anfangen
Hat die hauseigene Technikabteilung mal wieder prima hingekriegtGeändert von Bine (21.09.2018 um 20:31 Uhr)
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
23.09.2018, 15:58 #66
Gut umgesetzt.
23.09.2018, 19:04 #67
23.09.2018, 19:16 #68
23.10.2018, 08:30 #69
Heute ist mal Powerschrauben angesagt.
Ersatz des Steuerkettenkastendeckels und des Getruebeneutralschalters.Es grüßt aus Stormarn
23.10.2018, 10:53 #70
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
