Ergebnis 11 bis 16 von 16
17.04.2018, 05:50 #11
- 22.06.2013
- Mettmann
AW: Sicherung knallt ständig durch
Lieben Dank für die vielen Tips.
Gestern kam meine Großbestellung Sicherungen an - ich hatte alle Sicherungen aus meinem Fundus schon durchgeballert. Dann kann ich mal loslegen mit der Fehlersuche.
Ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
LG
KerstinGeändert von Lolek1977 (17.04.2018 um 05:51 Uhr)
18.04.2018, 22:11 #12
- 03.08.2014
der Kabelbaum kostet 25€ - also nicht das Ding, aber Mädels wie du wollen's natürlich wissen; I know.
detlev hat's schon beschrieben: such einen strom begrenzenden Widerstand im Kurzschlusskreis und mach dich auf die Suche.
Ich habe deswegen eine H4-Lampe mit billigen Crimp Verbindern als "Sicherung" zur Strombegrenzung hingelegt und damit den Fehler gefunden.Gruß, Martin
20.04.2018, 14:17 #13
Wiederspruch!
hi,
#1 ... Folgendes Problem: Sicherung F2 knallt ständig durch, wenn ich das Licht anschalte. Bei Zündung in Parkstellung leuchten die Lampen vorne und hinten. Bei Zündung an und Lichtschalter auf <Licht an>, PENG Sicherung raus. ... Habe mal den hinteren Kabelstrang vom vorderen Kabelstrang am Stecker getrennt, Zündung an, Lichtschalter auf <Licht an> und alles ist Tutti - die Sicherung hält. ...
hier gibt es einen Wiederspruch! Wenn das Rücklicht abgeklemmt ist geht alles. Aber als Parklicht geht das Rücklicht? Dies bedeutet die 0.5A (5W-Rücklicht) erhöhen den Strom so sehr, dass die Sicherung aufgibt. (Halte ich für unwahrscheinlich) Miss den Strom der 'vorne' fließt und den der 'hinten' fließt.
hi Hi lmar
21.04.2018, 20:09 #14
- 22.06.2013
- Mettmann
Spontanheilung durch Handauflegen!
Heute habe ich mal die Rücklichtbirne draußen gehabt und Licht angeschaltet = alles ok. Dann habe ich das Birnchen wieder reingedreht und nur mal so das Licht angeschaltet (hab ja jetzt genug Sicherungen ) = alles ok. Licht leuchtet und Sicherung hält.
Werde ich weiter beobachten. Ganz gesund ist das ja doch nicht.
Liebe Grüße und einen schönen Abend noch
Kerstin
21.04.2018, 20:49 #15
- 03.08.2014
Leg wie von detlev beschrieben die Sicherung als Strom begrenzenden Widerstand an's / in's Cockpit und die siehst immer, wenn der Kurzschluss auftritt.
Wenn's wirklich der Kabelbaum sein sollte, würde ich wg. 26,50€ nicht lang rummachen mit Gebrauchtteilen, jedenfalls hat mir das Karol, der Oldschool-Dealer vom BMW-Konsumtempel Mannheim aufgerufen. Der hat sich schon dran gewöhnt, dass ich immer nur Kleinvieh nehme und ist trotzdem freundlich, cooler Typ. Ich glaub der mag die olleen Kisten auch lieber als das seelenlose "Neuzeugs", was BMW aktuell in den Markt wirft. Bislang konnte ich mir es verkneifen, die Hand danach auszustrecken...Gruß, Martin
12.08.2018, 20:09 #16
- 22.06.2013
- Mettmann
letztes UPDATE:
Irgendwann ist die Sicherung wieder rausgeflogen, ein neuer Kabelbaum hat auch nix gebracht.
Per Zufall gestern mal an den Scheinwerfer geklopft und PENG Sicherung durch.
DIE STANDLICHTBIRNE WAR ES! Neue Birne eingebaut und alles gut. Manchmal ist es auch zu einfach.
Kerstin
Problem Ladestrom mit Silent...
20.04.2024, 15:10 in Elektrik
