Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Stromausfall nach Kurzstopp
01.05.2018, 08:06 #21
- 03.08.2014
AW: Stromausfall nach Kurzstopp
Endgültig nachdem ich ne andere Batterie reingehängt und zerschossen habe stellte sich das Zündsteuergerät als Fehler heraus: Es hatte einen Schluss zwischen + und Steuerleitung "Z". Nach Austausch tut's jetzt wieder.
Die KL konnte ich mit dem CTEK regenerieren und sie verrichtet weiter ihren Dienst.Gruß, Martin
07.07.2018, 21:33 #22
- 26.10.2014
- USB / HOK
ich hole den Thread noch mal hoch, denn ich habe an der R80 Mono Bj 85 ein ähnliches Problem:
Killschalter auf Off: Spannung wird angezeigt, ca 12,5V (Voltmeter in der S Verkleidung). Killschalter auf On: Spannung weg.
was tun?
Danke schon jetzt für Eure Tipps.
Alex
P.S.: Edith meint, ich soll noch sagen, dass die Kuh ca 2 Wochen standGeändert von Ale (07.07.2018 um 21:35 Uhr)
07.07.2018, 21:43 #23
Was für ein Akku, wie alt und wie behandelt?
07.07.2018, 21:53 #24
- 26.10.2014
- USB / HOK
Akku ist ca 2,5 Jahre alt. Habe ihn vom Schrauber einbauen lassen, bin deswegen nicht sicher, aber ich denke, es ist ein Säureakku. Einen Winter Erhaltungsladung. Zweiter Winter nix gemacht.
Die Q lief übrigens zunächst an., nachdem ich den Killschalter ein paar Mal hin und her bewegt hatte. Dann aber war nix mehr zu machen.
Alex
07.07.2018, 22:21 #25
Denken ist schön -nachschauen und definitiv erklären besser.
... Einen Winter Erhaltungsladung. Zweiter Winter nix gemacht...
... Die Q lief übrigens zunächst an., nachdem ich den Killschalter ein paar Mal hin und her bewegt hatte. Dann aber war nix mehr zu machen.
Alex
Zur weiteren Klärung sind Messungen nötig -direkt an der Batterie mit einem Multimeter.
- Spannung bei Zündung aus
- Spannung bei Zündung an
- Spannung beim StartversuchGruß
07.07.2018, 22:26 #26
- 26.10.2014
- USB / HOK
Hast recht, aber die Q steht im Dunkeln. Danke Dir, ich werde es morgen nachsehen und mal messen. Startversuch messen dürfte aber schwierig sein, denn es startet ja nix.
Kann denn der Notausschalter defekt sein?
Alex
07.07.2018, 22:37 #27
07.07.2018, 22:50 #28
- 26.10.2014
- USB / HOK
Alles klar. Danke für heute, weiteres morgen.
Grüße in die Pfalz
Alex
08.07.2018, 18:59 #29
- 26.10.2014
- USB / HOK
So, komme gerade aus der Garage. Der Sonntagsbesuch hat halt doch länger gedauert.
Es ist tatsächlich eine Säurebatterie, wie vermutet.
Die direkt an der Batterie gemessenen Spannungen:
Zündung aus: 12,34 V
Zündung an 12,23 V
Starter betätigt: 9,5 bis 10,5 V
Und zuvor noch eine Überraschung: das Biest zeigt die Symptome nicht mehr, es liegt also auch bei Killschalter auf „On“ Spannung an im Voltmeter in der S Verkleidung!
Würdet Ihr meinen Tipp auf Kontaktprobleme / Wackler im Notausschalter stützen? Und wie gehe ich da ran? Zerlegen oder mit Kontaktspray fluten? Oder nix tun und hoffen, dass alles so bleibt wie es gerade funktioniert?
Alex
08.07.2018, 19:39 #30
Scheint gerade Batteri-Saison zu sein .. viel Erfolg dir bei der Fehlersuche!
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 12:40 in Diverses
