Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Hinterradlager /5
18.04.2018, 15:33 #1
Hinterradlager /5
Hallo in die Runde
Ich habe mich gestern gewundert, dass meine 60/5 in Kurven so kippelig wirkt. Zuhause habe ich dann festgestellt, dass das Hinterrad etwas Spiel hat.
Der Hinterreifen hat ca. 5000km runter und bislang ist mir nichts aufgefallen; ich gehe also davon aus, dass alles richtig montiert war und die Lager nun verschlissen (und hoffentlich nicht in den Sitz eingearbeitet) sind.
Das WHB nennt einen Schlagdorn 5074/1 zum Ausbau des Lagers. Ist der zwingend erforderlich, oder kann man das auch anders ausbauen, ohne irgendetwas zu beschädigen?
Gruß aus´m Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
18.04.2018, 15:42 #2
AW: Hinterradlager /5
Gerade bei der /5 passiert es gerne, dass der linke Lagersitz in der Radnabe ausgenudelt ist. Dann brauchst Du allerdings überhaupt kein Werkzeug mehr, um das Lager zu entfernen. Falls der Lagersitz fest ist brauchst Du nur das Lagerspiel einzustellen, sind ja Kegelrollenlager.
18.04.2018, 15:49 #3
Danke für die schnelle Antwort.
Einstellen der Vorspannung geschieht über ein passende Hülse, oder?torhah heißt Torsten :-)
18.04.2018, 15:55 #4
Ja. Ist selbsterklärend.
Allerdings muss ich Dir die Hoffnung nehmen, dass Du damit was erreichst, die Lager sind nicht dafür bekannt, dass sie verschleißen. Nimm mal den linken Lagerdeckel ab und schau Dir die Bescherung an...Grüße,
18.04.2018, 16:00 #5
Das befürchte ich. Mal sehen, was die Obduktion ergibt. Vor dem Wochenende werde ich nicht dazu kommen. Aber ich kann ja schon mal vorsorglich gucken, wer sowas repariert....
18.04.2018, 16:18 #6
Bei Rabenbauer gibts "Außen" Lagerschalen in Übergröße ,sollte auch für /5 sein,fahre so ein Teil in /7 seit über 50Tkm problemlos.
Grüße aus Freudenburg,
Andreas
16.05.2018, 21:03 #7
Glück auf
Die Würfel sind gefallen, der Lagersitz wird ausbebuchst.
Das Innenmaß ist ja durch das Lager vorgegeben, aber gibt es eine Empfehlung für das Außenmaß? Material?
Gruß aus'm Sauerland
16.05.2018, 21:08 #8
Passen die erwähnten Lager in Übermaß nicht?
So eine dünne Buchse in Alu halte ich für problematisch -wird nicht lange halten.Gruß
17.05.2018, 08:39 #9
die Lösung mit den Übermaßlagern ist korrekt, einfach und verhältnismäßig günstig. Ich hatte das gleiche Problem bei meiner /5 und habe den Lageraußenring mit Loctite-Fügefest eingeklebt. Hält bis jetzt. Ich hätte aber lieber die Rabenbauer-Übermaßlager eingebaut.
Holger
17.05.2018, 09:54 #10
Ich hatte an anderer Stelle von der Buchsenlösung gelesen. Meine Sorge bei den Übermaßlagern ist, dass sich das ja dann auch wieder in den Sitz einarbeitet, oder sehe ich das falsch?
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
