Ergebnis 11 bis 20 von 48
18.04.2018, 20:52 #11
AW: Innentaschen bzw. Alternative für GS-Koffer
Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass die originalen Koffer der GS ausreichend dicht sind.
Da müssen schon sintflutartige Regenfälle vorherschen und das Fahrtempo schneller als nötig sein, dass da viel Wasser eindringt.
Und sich Gedanken über das Design von Innentaschen zu machen, stimmt mich sehr nachdenklich.
Praktisch sollten sie sein, also einen Trageriemen für die Schulter oder gar zwei Riemen, dass man sie auch als Rucksack nutzen kann etc.
Ich habe mir damals, nach dem Neukauf der GS, nachgefertigte Taschen bei HG geholt. Die kosteten damals zusammen gerade mal 20,- DM. Die habe ich heute noch.Gruß Frank
18.04.2018, 21:32 #12
19.04.2018, 07:55 #13
Sorry Leute,
aber ich verstehe das Problem nicht.
Entweder fahr ich die Expeditions-Alukoffer (die sind meist nicht so schnell zu Lösen und nur von Oben zu bepacken), dann brauch ich Innentaschen um mein Gerödel zu transportieren.
Oder ich hab BMW, Krauser, Hebco.... -Koffer etc. Die hat man mit einem Klick ab und hat auch nen Griff dran zum Transportieren. Da ist es mit mehreren Plastiktüten praktischer, da man die Dinge portioniert packen kann (Wer sucht schon gerne seine letzte frische Unterhose in einem 40 Liter-Beutel aus LKW-Plane (???) mit allem anderen Gelersch. ).
19.04.2018, 08:49 #14
Hallo Achim,
ich hab zwei alte Fahrradschläuche aufgeschnitten, gekürzt und dann so verklebt, dass sie mit Spannung um die Koffer passen.
Die schützen meine Koffer jetzt vor Wassereinbruch.
Als Innentaschen hab ich mir günstige (10 € pro Stück) vom HG geholt.
Denke, dass es solche auch bei anderen Verdächtigen gibt.viele Grüße
Günther
19.04.2018, 16:00 #15
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Achim,
über die Dichtheit der GS-Koffer kann ich auch nicht klagen, obwohl meine schon ordentlich "Gebrauchsspuren" haben.
Als Innentaschen benutze ich seit einigen Jahren diese, mittlerweile gibt es die auch von anderen Verkäufern für deutlich weniger Geld, z.B. hier.
Ich finde es sehr angenehm, daß ich die dreckigen Koffer einfach am Moped lassen und den Inhalt sauber und mit einem Handgriff rausnehmen und in die wie auch immer geartete Unterkunft tragen kann.
19.04.2018, 16:54 #16
Moin Hans
den Tip zu genau solchen Taschen hab´ich heute schon mal erhalten.
Also passen erstmal die Taschen der Variokoffer F800 ?
Was die Dichtigkeit der GS-Koffer angeht musste ich letztes Jahr leider die Erfahrung machen das meine scheinbar nicht ganz dicht sind.
Vielleicht geht da noch was mit neuen Dichtungen oder so.
Auch der Tip mit dem Fahrradschlauch is klasse.
@all
vielen Dank erstmal für eure TipsGeändert von northpower (19.04.2018 um 17:08 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.04.2018, 17:07 #17
19.04.2018, 17:09 #18
Das Wasser, welches in die Koffer eindringt, ist so wenig, dass es auf jeden Fall außerhalb der zusätzlichen Innentaschen bleibt. Wenn Du natürlich die Klamotten ungeschützt im Koffer durch die Gegend fährst, wird eindringendes Wasser wie durch einen Docht nach innen geleitet so dass alles klamm wird.
19.04.2018, 17:13 #19
19.04.2018, 17:19 #20
Letztes Jahr Bebra, Klamotten in Plastiktüten in den BMW-Koffer.
An einigen Stellen naß .
Die Tüten waren nicht dichtgeklebt oder so, nur umgeschlagen.
Irgendwie hat das Wasser seinen Weg gefunden.
Wasser hat n spitzen Kopf, das kommt überall rein
Ich werd´s erstmal mit normalen Innentaschen probieren.
Sicherheitshalber n paar Fahrradschläuche über die Kofferdichtungen spannen.Geändert von northpower (19.04.2018 um 17:49 Uhr)
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 19:47 in Mechanik
