Ergebnis 1 bis 10 von 32
19.04.2018, 09:11 #1
Blinkerkontrollanzeige blinkt nur kurz mit
Bei meiner 90/6 blinkt die Kontrollleuchte für die Blinker nur 1-2 mal mit und dann nicht mehr. Beim allerersten Blinken nach längerer Pause blinkt sie sogar 3-4 Mal mit, bevor sie ausbleibt. Die Blinker blinken weiter, aber die Kontrolleuchte bleibt eben aus. Das Blinkrelais hab ich schon gewechselt, die Massekabel sind alle angeschlossen. Woran kann das liegen?
Bin für alle ernst gemeinten Hinweise dankbar.
19.04.2018, 09:30 #2
AW: Blinkerkontrollanzeige blinkt nur kurz mit
Ernst gemeinte Frage: Welches Baujahr (erste oder zweite Serie), Relais mit 3 oder 4 Anschlüssen (vermutlich 4), Irgendwelche Umbauten?
19.04.2018, 10:06 #3
Das Mopped ist Baujahr 76, hat seit 1977 eine Knoscher 3/4 Verkleidung und weitere „Sportumbauten“ die aber die Elektrik nicht betreffen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das Relais 4 Kontakte. Der Fehler ist erst vor kurzem aufgetreten und ich werde nochmal die neu montierte Original Blinkereinheit hinten und das Blinkrelais wechseln, um auszuschließen, dass der Fehler aus einer geänderten Verdrahtung kommt.
19.04.2018, 10:11 #4
19.04.2018, 10:26 #5
Kann man das durchmessen? Ich hab das ja gerade erst getauscht
19.04.2018, 10:29 #6
19.04.2018, 10:32 #7
Gegen ein gebrauchtes, was aber geprüft war. Ich werd das alte suchen, nochmal wechseln und schauen ob sich was ändert.
Kann man da auch eins aus dem PKW Ersatzteilemarkt nehmen?
19.04.2018, 11:18 #8
das nur kurze Aufblitzen der Kontrollleuchte tritt dann auf, wenn weniger als 2x21W Last anliegen. Die Lasterkennung zeigt so den Ausfall einer Blinkerbirne. Ist gar keine Blinkerbirne angeschlossen, bleibt die Kontrollleuchte dunkel.
Da beim original verbauten TBB26 die Lasterkennung über ein Stromrelais gemacht wird und trotz ausreichender Last (2 Blinker mit 21W) die Kontrollleuchte nicht mitblinkt, müsste die Ansprechschwelle des Relais nachgestellt werden. Das dürfte grundsätzlich auch über ein Nachjustieren eines Anschlags möglich sein. Nur: Soweit bin ich mit der Analyse der Sache noch nicht.
Als Ersatz hatte Hella das funktionskompatible Blinkrelais TBB44 im Programm. Eine der letzten Ausgaben des TBB44 (allerdings mit ISO-Belegung) gab es letztlich noch bei eBay recht günstig. War u.a. als Ersatzteil für diverse Lada-PKW angegeben. Ich hab im Moment ein solches in meiner 75/6 drin.
Falls du tauschen willst, musst du die Leitungen entweder direkt aufstecken oder du besorgst dir einen passenden Relaissockel.
StefanGeändert von dl6dx (19.04.2018 um 11:28 Uhr) Grund: Informationen ergänzt
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.04.2018, 11:28 #9
Danke, hab gerade schon mal ein geprüftes Gebrauchtrelais bei Horbank gekauft.
19.04.2018, 11:31 #10
Wenn ich fragen darf: Was wurde dafür gefordert?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
