Ergebnis 1 bis 9 von 9
18.05.2018, 06:25 #1
Nocken für Gasdrehgriff R80GS Basic
Kann jemand sagen, ob der Nocken für den Gasdrehgriff der R80GS Basic damals serienmäßig für 2 Seilzüge ausgelegt war, oder nur für einen?
Im ETK ist es heute ein Nocken für nur einen Seilzug (Teilenr. 32721457036) verzeichnet.
An meiner Basic allerdings wird ein Nocken für 2 Seilzüge benötigt. Hier passt zum Beispiel der von der R100RS.
Reimund
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
18.05.2018, 08:00 #2
AW: Nocken für Gasdrehgriff R80GS Basic
Servus Reimund
Die Basic hat ja die gleiche Griffarmatur wie meine R 100R, also mit zwei Zügen.
Auch die Ersatzteilnummer der Nocke ist gleich. Siehe auch in RealOEM.
Wie kommst Du darauf dass dieser nur für einen Gaszug wäre?
Schönes Wochenende
Viele Grüße Fritz
18.05.2018, 08:01 #3
Zu spät
It´s the Man, not the Machine
18.05.2018, 08:06 #4
18.05.2018, 08:16 #5
Hallo Fritz,
aus folgendem Grund:
ich habe im ETK die 'Abteilung' für die Basic geöffnet und die Teilenr. für den Nocken herausgesucht. Nach dieser Nr. (32 72 1 457 036) habe ich bestellt. Geliefert wurde dann einer mit der Aufnahme für nur einen Seilzug. In der Niederlassung fiel mir das auf. Dort hatte man dann noch einen von der RS auf Lager, der passt.
Mich hat es gewundert, dass unter der Teilenummer für die Basic im ETK nicht der richtige Nocken gelistet ist. Deshalb die Frage, ob meine Basic evt. nicht der Serie entspricht.
Reimund
Geändert von Reimund (18.05.2018 um 08:19 Uhr)
18.05.2018, 08:25 #6
Reimund, bei der Nocke werden beide Gaszüge von oben eingehängt und nicht wie üblich von oben und unten.
Viele Grüße Fritz
18.05.2018, 08:28 #7
18.05.2018, 08:39 #8
18.05.2018, 08:47 #9
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
