Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: KW Hauptlager wechseln.
17.05.2018, 15:12 #11
AW: KW Hauptlager wechseln.
Danke für die Bilder.
Passt so ein 2V BMW Motorblock wie auf den Bildern in ein Haushaltsbackrohr. Ich habe vor Jahren einein alten Herd mit Backrohr in der Werkstatt stehen, weil ich das Gefühl habe Heissluftgebläse und und Lötlampen bringen keine gleich mäßige Durchwärmung.
Auch beim Radlagerwechseln lege ich die rohen Alu-Naben lieber auf eine Herdplatte, und das Getriebe und Kleinmotoren wie Puchs lieber ins Backrohr...
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
17.05.2018, 15:19 #12
Servus,
ja ein Backrohr wäre da natürlich vorzuziehen! Für Puch Motoren nehme ich auch gerne eine doppelte Heizplatte.
Ohne Bleche und Gitter müsste der BMW Motor ins Backrohr passen.
Da ich aber Keines habe, in das der Motor hinein darf, kann ich es nicht ausprobieren... außer ich will unbedingt ausziehen
17.05.2018, 15:53 #13
Meinen Standherd habe ich von den Wertstoffsammelstelle....
Meine Frau war schon etwas sauer wenn ich die neuen Kugellager in die Kühltruhe gelegt habe....
Aber wehe sie brät Speck.....It´s the Man, not the Machine
17.05.2018, 16:21 #14
- 10.04.2008
- Rendsburg
Zum Thema Wärme: Man braucht in diesem Falle viel davon, da dass Gehäuse eine große Masse hat. Eine einzelne Lötlampe ist da eindeutig zu schwach.
Ich stelle das Motorgehäuse auf eine elektrische Herdplatte und lasse es da für 20 Minuten. Das bringt dann schon einmal eine Grundwärme rein. Ich gehe dann mit einem großem Anwärmbrenner (Dachdeckerformat) aber etwas schwächer eingestellt von oben und innen drüber. Ein solcher Brenner macht eine größere Flamme.
So bekommt man das Gehäuse gleichmäßig warm.
Zum Einziehen habe ich einen passend gedrehten Dorn aus Aluminium mit Absatz. Wenn ausreichend wärme im Gehäuse ist lassen sich die Lager locker einschieben. Maximal muss man mit einem Hammerstiel sachte klopfen.
Mit ausreichend Wärme habe ich da noch nie eine Presse benötigt.
Derdicke
17.05.2018, 16:22 #15
zu spät
Geändert von northpower (17.05.2018 um 16:26 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
17.05.2018, 16:45 #16
Wir haben natürlich nicht nur einen Gasbrenner benutzt, sondern 3. Beim Foto Machen hab ich meinen nicht hingehalten. Die Dauer des Aufheizens betrug sicher an die 40 Minuten bis das komplette Motorgehäuse auf Temparatur war.
Beim Lagerschild vorne 15 Minuten, da war aber nur ein Brenner im Einsatz.
Die Presse hätte es natürlich zum einziehen nicht gebraucht, wie beim lagerschild vorne zu sehen war, aber da der Motor in der Presse stand, war der stempel fix eingesetzt und schwups war die Lagerbuchse in ihrer Endposition.
Wehe wenn ich geschrieben hätte, dass ich die Buchse mit leuäichten Schlägen bzw. leichtem Klopfen (egal ob hammer oder Hammerstiel) an ihre Endposition Buxiert hätte... dann wären sicher einige mit erhobenem Finger über mich hergefallen weil man das ja nicht machtGeändert von hatta (17.05.2018 um 16:48 Uhr)
17.05.2018, 16:56 #17
Solange sie nur mit erhobenem Finger über Dich herfallen...
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
17.05.2018, 16:58 #18
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Immer dran denken, unter 1000 Gramm ist es kein Hammer
18.05.2018, 09:20 #19
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
