Ergebnis 11 bis 20 von 45
20.04.2018, 22:15 #11
AW: Standuhr oder doch 1-200.000 km mehr als Tachostand?
23.04.2018, 11:33 #12
ich habe am WE mal zu Schrauben begonnen - und parallel einen Einkaufszettel zu machen.
Für das HAG benötige ich lt. Datenbank-PDF im Normalfall nur den Dichtring (falls vorhanden- würde ich einfach mal auf Verdacht mitbestellen) und den Simmerring, groß. Ist das die Nr. 5 im RealOEM?
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=33_0610
Alles was rund um den Anlasser mit Strom zu tun hatte, war gelinde gesagt korrodiert. Ein Wunder dass das Pferd überhaupt noch trabte...
Ich mache bei Gelegenheit mal Fotos allerdings nun schon mit Kontaktspray- Einweichbad.Schöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
23.04.2018, 11:41 #13
23.04.2018, 11:53 #14
Hallo Rainer,
merci für deine Antwort.
Die wollte ich auf jeden Fall auch tauschen, mir gehts darum, möglichst nur einmal zu bestellen()...und auch gerne etwas mehr zu machen, wo ich schonmal dran bin.
Würde es da nicht am Bremsgestänge runterlaufen, bei mir tropft es aber aus der Trommel unten?
Ich habs noch nicht geöffnet, da die Bühne noch mit der Max belegt ist.Schöne Grüße,
Christian
23.04.2018, 21:17 #15
Hier die ersten Schrauberbilder:
- gut gebrauchter und vermutlich nie gewarteter Anlasser
- Kurbelgehäuseschlach nicht ganz dicht
- Zündung
- HAG leicht undicht ganz untern an der Ablasschraube, Tropfen leicht
seitlich hinten
Ist es denn am Wahrscheinlichsten, dass nur die Bremsnocke undicht wird?
Es ist schon nicht ganz wenig, was da einfach so im Stand an Öl rauskommt, Fahren wird so nicht mehr gut gehen.Schöne Grüße,
Christian
23.04.2018, 21:36 #16
23.04.2018, 23:41 #17
Dank Dir Rainer,
ich werde also erst aufmachen und guckenSchöne Grüße,
Christian
24.04.2018, 06:59 #18
Nach dem Öl am HAG würde ich in jedem Fall schauen. Zum Einen sagst Du selbst, dass nicht unerhebliche Mengen dort heraustropfen - zum Anderen ist das erforderliche Volumen im HAG nicht sehr gross, aber der Ölstand ist trotz des Verlustes auf max?!
Zu guter Letzt ist dort Getriebeöl einzufüllen. Der Tropfen sieht aber nach recht frischem Motoröl (Honigfarben) aus??
Grüssle
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
24.04.2018, 07:46 #19
Hallo Christoph,
ja das ist mir auch schon aufgefallen, die Konsistenz ist auch eher dünn. Wenn ich die Anlasserbaustelle zusammen habe, werde ich noch eine Runde warmfahren und prüfen, wie warm das HAG wird, ob noch alles frei läuft und dann mal im warmen Zustand öffnen und ablassen.
Ich habs bisher gut gefunden, dass der Vorbesitzer nicht an Moppeds geschraubt hat. Sowas könnte natürlich extra für den Verkauf gemacht worden sein...
Getriebeöl "das Blaue" von Motul 75 W140 wie bei meinen K´s ?Schöne Grüße,
Christian
24.04.2018, 08:09 #20
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
