Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: Langen fünften Gang einbauen
09.05.2018, 14:48 #41
- 25.06.2012
- Wuppertal
AW: Langen fünften Gang einbauen
So fertig und überall Öl drin gerade erste Probefahrt ca 40 km gemacht. Das Getriebe schaltet sehr sauber läuft sehr schön leise die Kupplung beißt wie verrückt da ich eine verstärkte Druckplatte montiert habe. Beim durchschalten durch alle Gänge fällt der lange 5-Gang überhaupt nicht auf das Motorrad hat so viel Druck dass man meinen könnte dass die Zahnräder noch auf der Werkbank liegen aber es hat wie immer einen hellen Spaß gemacht . Von hier aus ein herzliches Dankeschön für die kompetente Beratung und die neuen Innereien in meinem lieblings Getriebe an den elefantentreiber
Grüße küppi
09.05.2018, 17:55 #42
Naja, wenn der Länge 5te nicht auffällt - sicher dass er drinn iss ?
Claus
09.05.2018, 19:27 #43
das Gangrad für den Fünften sitzt doch lose auf der Welle. Wieso sllte als eine ggf. abweichende Breite Einfluss auf das Axialspiel der Welle haben?
Der - elektronische - Drehzahlmesser ist tendenziell sehr viel genauer als das Geschwindigkeits-Schätzeisen und lässt sich zudem bei Bedarf sehr leicht auf hohe Genauigkeit justieren.
09.05.2018, 19:40 #44
Das möchte ich mal bezweifeln. Zumindest für meine Orange.
Der (mittlerweise vierte oder fünfte) Tacho meiner GS stimmt nahezu 100%ig mit der GPS-Anzeige überein. Danach läuft meine GS mal 195 und mal 202 (je nachdem, wie sie Lust hat). Der Drehzahlmesser pendelt dabei (wohlwollend betrachtet, das Zubehör-Pupsding der GSen lässt da relativ viel Interpretationsspielraum) zwischen 7000 und 8500 (das müssten rechnerisch etwa 7100 sein).Gruß,
Markus
10.05.2018, 09:03 #45
10.05.2018, 09:31 #46
also der DZM meiner GS geht linear ca. 10% vor. Er zeigt mit dem 32/10 Antrieb bei exakt 100 km/h (GPS) 4400 U/min an. Tatsächlich müssten aber 4000 angezeigt werden. Die Leerlaufdrehzahl liegt lt. DZM bei 1100 U/min; nachgemessen vom TÜV bei der Abgasmessung wurden 1000. Lass ich die GS 150 km/h rennen, nähert sich der DZM schon der 7000, tatsächlich dreht sie aber nur 6000.
Wenn sich das ohne großen Aufwand justieren lässt: Wie?
Grüße aus dem Taubertal
eckeGeändert von Schramm (10.05.2018 um 09:45 Uhr)
10.05.2018, 09:34 #47
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
10.05.2018, 11:22 #48
Hallo Ecke,
man muss wissen, dass der elektronische DZM in unseren Mopeten von der Primärseite der Zündspule getriggert wird, also ein Eingangssignal in Höhe einiger hundert Vss erwartet. Die Netzspannung ist ausreichend. Man benötigt also neben der Betriebsspannungsversorgung von ca. 12 Volt einen Netztrenntrafo und einen Brückengleichrichter, der für 230 Volt geeignet ist und mit der galvanisch getrennten Sekundärwicklung verbunden wird. Speist man die pulsierende Gleichspannung in den DZM-Eingang, so muss er 6000/min anzeigen. Schaltet man den Gleichrichter in Einweg, zeigt der DZM 3000/min. Zu justieren ist das an einem kleinen Trimmpoti, unde zwaro so, dass die Abweichung bei beiden Drehzahlen idealerweise gleich niedrig ist, denn u.U. lässt die Justage keine gleichzeitige Nullabweichung bei beiden Anzeigen zu.
Vorsicht: Auch wenn der Trenntrafo eine galvanische Netztrennung herstellt, ist die gleichzeitige Berührung beider Pole der Sekundärseite zu vermeiden. 230 Volt bleiben auch sekundärseitig 230 Volt.
10.05.2018, 14:56 #49
Hallo Uwe,
ist schon klar, Du nimmst die Netzfrequenz als Taktgeber, wenn man weiß, wo man hinfassen darf, braucht' s keinen Trenntrafo. AAAber: Wo ist der Trimpoti? An der Wasserrohr-GS muss die Verkleidung ab, Drehzahlmesser raus, womöglich Drehzahlmesser öffnen und da hoert's bei mir schon auf, trau ich mir nicht zu - öffnen vielleicht noch, ordentlich zumachen keinesfalls. Also zu viel Aufwand; ich muss weiterhin in Gedanken 10% abziehen.
Gruss von tauberaufwaerts
Ecke
10.05.2018, 16:07 #50
Wenn Du den Schritt »Drehzahlmesser raus« vollendet hast, komm einfach vorbei ! Vunn Weiggersche noch Märchedool sind's doch bloaß a boar Killomedor!
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
24.04.2024, 17:26 in Mechanik
