Ergebnis 11 bis 20 von 90
23.04.2018, 11:12 #11
23.04.2018, 11:59 #12
AW: Trommelbemse vorn, hält rückwärts nicht....
Gruß, Jürgen
23.04.2018, 12:02 #13
- 01.11.2017
- Innsbruck
Der von dir bemängelte (konstruktive) Nachteil einer Duplexbremse beim "Rückwärtsbremsen" steht dem Vorteil der besseren Wirkung beim Vorwärtsbremsen gegenüber.
Geschätzt verhalten sich diese Betriebszustände (wenn man nicht gerade eine Garageneinfahrt mit Gefälle hat, bei der man immer rückwärts rein muss) 3 zu 97....
Da du sagst, dass die Beläge noch relativ frisch seien, kontrolliere doch mal, ob die Beläge einen gleichmäßigen "Spiegel" haben, da ansonsten das Bremsoptimum noch nicht erreicht ist.
Ich fahre in meiner Strichfünf übrigens EBC-Backen vorne und hinten, mit denen ich superzufrieden bin. Eine Scheibenbremse nachzurüsten ist mir noch nie in den Sinn gekommen, weil speziell die Vorderradbremse sehr ordentlich arbeitet, und weil ich hier in Österreich mit den jährlichen Siedepunktkontrollen beim "Pickerl" trommelgebremst aus dem Schneider bin....
Jan
23.04.2018, 12:05 #14
- 20.12.2008
oder halt die hintere Bremse verwenden, die ist Simplex. So große Akrobatik ist das nicht ausser die Sozia wiegt etwas mehr und hampelt rum.
Christoph
23.04.2018, 12:18 #15
- 17.04.2007
23.04.2018, 16:19 #16
Die Sozia saß schon vor 47 Jahren hinten auf meiner Kreidler, viel zugenommen hat sie auch nicht, das Problem liegt bei mir. Wir haben uns noch nie mit dem Kleinkraftrad oder einem Motorrad gelegt, so soll es auch bleiben. (das ist allein schon peinlich genug)
Sicher tritt das Problem nur selten auf, doch selten ist mir schon zu viel, allein fahre ich mit der Kiste auch Schotter oder glitschige Waldwege, mit Sozia habe ich einfach keine Lust auf Risiko.
Nachrüsten muss ich nix, als Polizei-Kuh wurde sie mit Einscheibe ausgeliefert, die ist der Trommel aber, außer rückwärts, unterlegen. Mit Doppelscheibe, eingetragen ist sie, bremst es aber besser, vorwärts wie rückwärts.
Die Trommel habe ich gekauft weil sie mir optisch besser gefällt aber Optik ist nicht alles.
WillyGeändert von Nichtraucher (23.04.2018 um 16:21 Uhr)
23.04.2018, 16:24 #17
Ich kenne keine Duplexbremse dir rückwärts halbwegs gut bremst. Soll sie ja auch nicht. Ansonsten hast Du ja noch die Fußbremse. Ich mochte das bei meiner Guzzi auch nicht, die hatte hinten eine Duplextrommel und vorne Scheibe, ich halte am Berg gerne mit dem Fuß auf der Bremse.
23.04.2018, 16:56 #18
vorn an der /5 habe ich eine Doppelduplex von Honda verbaut. Rückwärts nicht die Wucht wie vorwärts, damit kann ich Leben.
Vielleicht hilft exaktes einstellen.
23.04.2018, 17:08 #19
eAW: Trommelbemse vorn, hält rückwärts nicht....
Meine Laverdas hatten auch diese Bremsen, doch damals war ich halt geübter mit Sozia auf dem Motorrad.
23.04.2018, 17:18 #20
fb kann auch machmal nützlich sein.
https://www.facebook.com/14399927902...type=3&theater
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
23.04.2024, 20:45 in Mechanik
