Ergebnis 31 bis 40 von 64
Thema: Membranen
29.04.2018, 15:37 #31
AW: Membranen
Hab jetzt alle Benzinschläuche erneuert, die Vergaser mehrfach ein und ausgebaut,die Membrane überprüft.....
Sprit kommt, aber (aktuell) bei 3.500 U/min ist Ende mit Leistung.
Morgen baue ich wieder die alten, dicken Membrane ein.
29.04.2018, 15:57 #32
AW: Membranen
Hast Du mal die Zündung abgeblitzt? Funktioniert die Frühverstellung?
Grüße,
Detlev
05.05.2018, 13:52 #33Boxerfahrer_ESWGast
AW: Membranen
Moin!
Hatte mal ein starkes Ruckeln, nach einer gewissen Zeit, und wenn etwas mehr Leistung benötigt wurde.
Schwimmer falsch eingestellt....
05.05.2018, 16:41 #34
AW: Membranen
Hab gerade die alten Membrane wieder eingebaut und festgestellt,
dass bei einem Vergaser der Gasschieber schneller in seine Grundstellung zurückkehrt als der andere, wenn man beide von Hand hochschiebt. Die Federn sind gleich lang. Kann das auf ein Problem hindeuten?
EDIT: Habe gerade Schieber/Nadel/Membran/Feder komplett von links nach rechts vertauscht. Trotzdem reagiert der selbe Vergaser schneller als der andere.Geändert von fehler404 (05.05.2018 um 17:52 Uhr)
05.05.2018, 18:01 #35
AW: Membranen
Ventilspiel schon kontrolliert?Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
06.05.2018, 12:04 #36
AW: Membranen
Das Motorrad dreht unter Last zügig auf 3.000 - 4.000 Turen, stirbt dann ab.
Vergaser mehrfach ausgebaut, gereinigt kontrolliert, Schwimmer/Nadel/Ventile erneuert, auf Falschluft kontrolliert.
Zündung gemessen, Zündkerzen erneuert. Was kann ich jetzt noch probieren?
Mittwoch will ich auf Tour
Grüße, Nils
08.05.2018, 09:14 #37
AW: Membranen
ich hab bei meiner Vergasererevision der RS No-name Membranen verwendet und hatte auch den Eindruck, dass sie träger reagieren. Mit der kam der Schieber nur widerwillig wieder aus der oberen Lage heraus. Nach nun einigen Kilometern Fahrbetrieb, hat sich das allerdings gegeben. Hatte den Vergaser mittlerweile mehrfach wieder raus und dabei ist das Oben-Bleiben nicht mehr feststellbar.
Zwischenzeitlich hab ich vermutet, dass diese Membranen Ursache für das schlechte Abtouren sind... aber da hab ich meine Zweifel.
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
08.05.2018, 10:46 #38
AW: Membranen
Hallo Jörg,
habe bei meiner Zwerg-Q auch so einige Einstell-Runden durch, inkl. dem "nicht-abtouren-wollen". In allen Fällen war die Drosselklappe bei "gas-weg" nicht weit genug geschlossen.
Schau doch da noch mal nach, vielleicht die Einstellung in Richtung ein "mü weniger".
Schieber: der wird doch gegen Federkraft durch die Membrane hoch gezogen. Wenn der Unterdruck weg ist, sollte die Feder den Schieber schon wieder nach unten bringen. Oder irre ich da?
MichaelCan you tell me not to think of you? Oh no, oh no, you can't do that! (Gary Floyd)
08.05.2018, 10:50 #39
AW: Membranen
Hallo Michael,
... ja, wenn ich den Leerlaufanschlag weiter raus drehe, dann geht sie mir aus. ... ich werde mal weiter tüfteln. Kann ja nicht so schwer sein.
... Die Federkraft reicht in diesem Fall aber nicht aus, die gestülpte Menbran wieder runter zu drücken. Aber wie gesagt, wenn die dann eingespielt ist, gehts.
J._________________________________________
08.05.2018, 10:54 #40
AW: Membranen
Wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht völlig im Stich lässt, gibt es die Federn in unterschiedlichen Ausführungen. Sind Deine vielleicht zu schwach für die Membranen?
Drosselklappe: wie sieht es mit dem Leerlaufgemisch aus? Meine bleibt an, wenn sie warm ist, so um die 1000rpm. Dann leuchtet zwar die Generatorlampe, aber nun gut.
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 08:12 in Elektrik
