Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: project100
16.05.2018, 19:57 #11
16.05.2018, 20:32 #12
16.05.2018, 20:33 #13
17.05.2018, 08:04 #14
AW: project100
kotflügel kommt natürlich noch rein hinten. es soll ja auch tourentauglich sein.
der halter dafür ist vom lasern noch nicht zurück
zum spiegel. es ist leider bj 96. dadurch sind 2 spiegel notwendig. ich war der meinung unten fallen sie weniger auf.
spiegel sind sowieso ein leidiges thema. oben sieht auch nicht gut aus
typisieren ist ja eigentlich der falsche ausdruck. die änderungen wurden "eingetragen". hab auch meine papiere schon erhalten.
es wurde alles eingetragen und steht somit in den papieren.
danke für die feedbacks
wenn noch jemand eine ultimative idee hat, bitte raus damit. es muss ja nicht das endstadium sein
17.05.2018, 09:13 #15
- 11.04.2014
AW: project100
wenn noch jemand eine ultimative idee hat, bitte raus damit. es muss ja nicht das endstadium sein [/QUOTE]
eventuell die Spiegel an der unteren Gabelbrücke befestigen
oder so ähnlich wie bei mir http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...0874-Caferacer
...ist aber alles nicht so prall.
Gruß dirk
17.05.2018, 21:08 #16
AW: project100
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
18.05.2018, 08:44 #17
AW: project100
immer das spiegelthema
ich werds mal versuchen... so ganz kann ich mir das mit den spiegeln oben nicht vorstellen. das verträgt sich in meinem kopf mit den stummeln nicht
noch schlimmer ist nur das kennzeichenthema
18.05.2018, 08:58 #18
AW: project100
Erlaubt ist (fast immer) was gefällt. Es muss ja nicht jedem gefallen.
18.05.2018, 09:12 #19
18.05.2018, 12:07 #20
AW: project100
Die Spiegel müssen so befestigt sein, dass der Blick nach hinten gewährleistet ist und sie müssen eine Mindestgröße von 80cm² haben.
Wo Du sie anbaust ist demnach egal wenn Du den rückwärtigen Verkehr beobachten kannst.Grüße,
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
