Ergebnis 11 bis 20 von 71
27.04.2018, 14:32 #11
- 01.11.2017
- Innsbruck
27.04.2018, 14:51 #12
AW: Batterie oder Anlasser defekt?
Danke für das Feedback. Kann mich leider erst Anfang der Woche drum kümmern. Der 1. Mai bietet sich geradezu an.
looft
27.04.2018, 14:58 #13
Haarspalter
hi,
#10 ... hat gar keine Magnete ...
aber nur wenn Elektromagnet kein Magnet ist ;-)
zu der eigentlichen Frage - Wo hast Du die Spannung gemessen? Nach der Beschreibung kann es auch ein Übergangswiderstand (oder viele) sein. Die Spannung mal direkt an den Akkupolen und am Anlasser messen.
hi Hi lmar
27.04.2018, 16:22 #14
Das schnelle klackern von Moosgummi lässt mich eher auf eine Platte Batterie tippen.
Ist dann der Magnetschalter im Anlasser
Beim Starten schaltet dieser den E-Motor vom Anlasser. (Klick) Darauf "saugt" der E-Motor Strom und die Spannung fällt ab. Wenn die Spannung zu niedrig ist, kann der Magnetschalter nicht mehr gehalten werden (klack) und schaltet den Motor wieder "aus". Wenn er dann ausgerastet ist, steigt die Spannung wieder, da der Motor den Saft nicht mehr zieht. Der Magnetschalter kann wieder schließen (Klick) und das Spiel startet von vorne.
Wie schnell das geht hörst du an dem Rattern.Grüße
Qchn
27.04.2018, 16:27 #15
Was für eine Batterie ?
Wie alt ist die ?
Wäre hilfreich zum Antworten.Es grüßt der Frank
27.04.2018, 18:34 #16
Danke euch. Ich kann dazu erst am Montag was sagen. Wie alt die Batterie ist weiß ich aber nicht. Über den Winter hatte sie aber ihre Ladung im beheizten Raum gehalten. Musste nicht nachgeladen werden, jedenfalls zeigte dies das Ladegerät an.
looft
27.04.2018, 18:48 #17
27.04.2018, 18:50 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Bei den alten Strichfünfmodellen kann ein Klackern auch vom Anlassersperrrelais und Übergangswiderständen drumherum kommen.
Wenn Du keine andere Batterie zum Testen nehmen kannst, dann käme Starthilfe von einem PKW in Frage. Dann sähest Du klarer.
Jan
30.04.2018, 10:39 #19
So nun konnte ich die Batterie messen. Sie bringt nur noch 12,76 V. Es ist eine Exide Gel 19AH. Sieht älter aus. Der Anlasser ist ein Valeo. Der sieht äußerlich sehr sauber aus. Das schnelle Klackern ist noch da. Habe die Batterie erst mal ans Ctek geklemmt.
looft
30.04.2018, 10:46 #20
- Joerg
R 100 GS Umbau...
19.04.2024, 21:36 in Umbauten
