Ergebnis 41 bis 50 von 71
01.05.2018, 10:41 #41
01.05.2018, 10:46 #42
AW: Batterie oder Anlasser defekt?
Nö, das Schleifen geht im allgemeinen Geräusch unter. So lange sich da nichts verkeilt dreht der Anlasser noch. Ist immer hübsch zu beobachten wie die Gummidichtungen an der Plus-Kohle zusammenvulkanisiert sind, wenn ein defekter Valeo mittels Starthilfekabel gequält wurde...
01.05.2018, 13:39 #43
Bei mir war schon mal jemand am Anlasser dran. Die ausgebohrten Nieten wurden nicht wieder durch Neue ersetzt. Beim Durchmessen des Magnetschalters nach DB fällt auf das die Widerstandwerte etwas höher sind. Bei Messung 2. 1,4 Ohm, Messung 3. 2,3 Ohm und Messung 5 also mit gedrücktem Schalter 1,5 Ohm. Ohne Schalter kein Durchgang. Eigentlich sollten alle Werte keiner 1 Ohm sein. Könnte der das Problem sein?
looft
01.05.2018, 14:16 #44
01.05.2018, 14:35 #45
01.05.2018, 14:38 #46
Danke für die schnelle Antwort Detlef. Dann werde ich mal weiter zerlegen. Die Kohlen sehen auch noch gut aus.
looft
01.05.2018, 15:26 #47
Sieht aus als wenn sich der Getriebdeckel gelöst hatte und mit dem Motoranker einen Kurzschluss verursacht hat. Der Getriebedeckel hing auf dem Motoranker, musste nicht abgezogen werden. Auch den Passstift am Hebel hat in seinem Kunsstoffbock keinen richtigen Halt. Die Frage ist ob der Anlassermotor wieder dreht wenn ich den Getriebedeckel vernünfig fixiert bekomme.
looft
01.05.2018, 16:53 #48
- 11.06.2013
So,
bin doch am zerlegen. LuFiKasten ist raus.
Aber die linke SW-13 Schraube ist mit meinem Werkzeug nicht lösbar.
Ringschlüssel zu dick. Nuss geht zwar drauf, aber hinten keine Knarre.
Mit welchem Werkzeug komme ich weiter?
Mist, bisher ist mir immer was eingefallen...R100 R von 1992, Wüdo-Cockpit
01.05.2018, 17:05 #49
Das ist ein typischer Fehler bei den neueren Valeos, so ab etwa Mitte der 2000er Jahre. Vorher war die Ankerwicklung in dem Bereich vergossen, danach liegt sie offen und nur durch den Lack der Drähte geschützt.
Das Magnetfeld an der Stelle ist dann so stark, dass der Deckel vom Getriebe abgezogen wird und die Wicklung teilweise kurzgeschlossen wird, daher die Brandspuren.
Du kannst mit einer Spitzzange die vorstehenden Retentionsteile des Deckels nach außen biegen, so dass der Deckel besser klemmt, noch besser natürlich einen neuen Deckel einbauen. Schau Dir mal die Innenseite des Planetengetriebeaußenrades an, wenn die ausgeschliffen ist, brauchst Du das Getriebegehäuse auch neu.Grüße,
01.05.2018, 17:06 #50
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
