Ergebnis 11 bis 18 von 18
06.01.2019, 19:00 #11
AW: Batterie-Trennschalter Quelle?
Hab sowas verbaut:
Deckel hab ich aus einem PVC-Stück gemacht.
Der Schalter unterbricht Masse.
Und gut außer Sichtweite.
vg Jürgen
06.01.2019, 19:04 #12
- 18.08.2010
Das ist doch der wie an der RS?!? Den kann man besser anpassen. . .
Klar, kann man auch am Pluspol anschliessen. Nur wenn man die Batterie ausbaut, fängst eh am Minuspol an. Zudem musst du aufpassen das kein Bauteil an's Gehäuse kommt. Einige verlinkte Trenner bauen ja doch recht weit raus. Da sind dann der Möglichkeiten viele, das man dann doch irgendwo anliegt. Beim Minuspol spielt's keine Rolle.
Hätte den Vorteil das du das abfackelnde Motorrad mit der Handbremse festhalten kannst, während du am Pluspol den Trenner öffnest.
StephanGeändert von der niederrheiner (07.01.2019 um 22:38 Uhr)
Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
06.01.2019, 19:32 #13
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
06.01.2019, 19:59 #14
- 04.04.2010
- Herne
Danke für eure schnelle Hilfe! Ich habe gerade die spanische Version bestellt. Ich weiß das es andere Lösungen gibt! Ich will aber einen Schalter den ich so einbauen kann, dass ich ihn schnell erreiche. Das ist für mich nicht unter der Sitzbank.
Gruß aus Herne
Jörg
07.01.2019, 15:24 #15
Meines Erachtens trennt man immer erst minus!
Viele Grüsse
Juergen
07.01.2019, 18:27 #16
Tach allerseits,
es gibt eine Eselsbrücke:
Ausbau der Batterie, also Motorrad minus Batterie, zuerst am Minuspol trennen.
Wünsche einen schönen Mo.-Abend
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
08.01.2019, 17:49 #17
Immer am Minuspolitik, dann kann auch durch "Dappigkeit" nichts passieren.
Micha
08.01.2019, 21:44 #18
- 06.11.2009
- Neuseeland
Baut man die Batterie aus und faengt am Pluspol an, kann man mit dem Werkzeug den Rahmen (Masse) beruehren-> britzel, bratzel . Beim Einbauen natuerlich umgekehrt, Plus zuerst. Das gilt nur wenn Minus am Rahmen liegt. Soll ja einige Fahrzeuge geben, die Plus an Masse haben, dann Plus zuerst. Kenne aber nur englische Autos mit Plus an Masse.
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
