Ergebnis 11 bis 15 von 15
29.04.2018, 09:03 #11
- 17.04.2007
AW: K 75 Showa Gabelbrücke soll nach Möglichkeit gecleant werden . Wer kann mir da he
29.04.2018, 17:12 #12
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Hallo Rudi, da hast du recht da ist leider kein Material.
Daher danke allen die sich hier gemeldet haben.
Ich komm zu keiner vernünftigen Lösung, die mir gefällt, außer mir eine Gabelbrücke anfertigen zu lassen, da werd ich wohl tief in die Tasche greifen müssen.
Der Beitrag kann geschlossen werden.
30.04.2018, 09:01 #13
- 17.04.2007
Servus,
ein Nachtrag: die Gabelbrücke der R100R kann man oben planfräsen.
Habe ich bei meiner so gemacht.
Aber damit ergibt sich im Vergleich zu den Brücken der K75 deutlich mehr Nachlauf.
Musst Du entscheiden, ob das für Dich negativ ist.
Gruß, Rudi
30.04.2018, 09:09 #14
Für welches motorrad ist das denn ?
Normalerweise laufen die R100R Gabeln doch sehr gut.
Wenn du ne untere Gabelbrücke der R100R nimmst kannst du auf die von Florian gezeigte obere CNC-Brücke zurückgreifen.
Die Stand und Tauchrohre sind ja bei den Showa K75 und RR Gabeln identisch.Geändert von northpower (30.04.2018 um 09:32 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
30.04.2018, 19:58 #15
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Bei mir ist nix mehr Original.
Wird ein Umbau wo schon so richtig Geld weggeblasen wurde. :-)
Ursprünglich war es mal eine R 65 Baujahr 81 mit 50 Ps. Typ 248 mit Stereostoßdämpfer die ich von Grund auf überhole.
Mittlerweile wurde umgerüstet auf neuen Ventiltrieb, Motor überholt, Getriebe gemacht, Endantrieb, Lange schwinge, 860 ccm, K 75 Gabel , Speichenfelgen vorne 19 zoll hinten 18 zoll, Tankumbau, Sitzbank , dazu kommen dann noch Rastenanlage, Behringer Amaturen ,Hattech auspüffle, Motoscope Tacho usw .....
das einzige was noch von der R 65 ist ist Getriebe, Motorgehäuse und eben der Rahmen.
Die R 65 hat fast den gleichen Versatz in der Gabel wie die K 75.
Und deshalb habe ich mich für die Showa 41 mm Gabel entschieden. Sieht auch richtig gut aus ( etwas gekürzt) Potenzial hat sie dafür da sie auch einen sehr kurzen Federweg hat im vergleich zu den anderen Gabeln.
Also miTank und Sitzbank sieht sie wirklich richtig gut aus. Was aber auch Geschmacksache ist.
hier mal ein Foto vom ist Zustand. Leider geht alles brutal langsam voran. Seit mein Kleiner Sohnemann da ist fehlt einfach die Zeit, ich glaub wer Kinder hat kennt das. :-)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
