Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Motorrad einlagern
15.10.2020, 10:01 #41
- 18.08.2010
AW: Motorrad einlagern
Gerade weil ein wenig Fett klebt, ist die Montage der Schwimmerkammern etwas einfacher. Am Gespann ist es mit dem rechten Vergaser, so schon spassig genug.
Ich leg die in Öl ein. Gerade die Ersatzdichtungen, liegen hauchdünn in einem Blechkastl in Öl. . .
15.10.2020, 10:12 #42
was bisher glaube ich noch nicht erwähnt wurde, sind Schalter, Sicherungen und Kontakte. Die würde ich zum Korrosionsschutz präventiv mit Kontaktspray fluten. Hatten mir am meisten Arbeit bereitet, nachdem ich die PD mal für ein Jahr eingemottet (in Garage unter Schutzplane) hatte.
Beste Grüße Kuh Vadis
15.10.2020, 20:57 #43
Sorry, mein Fehler, der Faden beschäftigt sich ja mit dem Einlagern auf Dauer. Einlagern wollte ich die Q nicht.
Sie steht nur von November bis März im Nebenraum einer Garage. Sie wird auch jedes Jahr so 2000 km bewegt.
Allerdings lasse ich die Maschine nicht gerne mit vollen Vergasern und unverbranntem Sprit in den Zylindern länger stehen als ne Woche.
Munter!
AxelGeändert von awi (15.10.2020 um 21:00 Uhr)
BMW R75/6, Baujahr 12.75
16.10.2020, 06:31 #44
- 18.08.2010
Meine Mopeds stehen schon mal öfter und ungeplant, einige Wochen. Und da entleere ich nicht immer die Vergaser. War bisher immer Problemlos.
16.10.2020, 06:41 #45
Heute kommt erst Mal die neue Batterie ins Bike und ich
drehe noch ne Runde. Die Bing-Vergaser haben nur ne Klammer an der Schwimmerkammer, die man lösen muss, um die Vergaser zu entleeren, korrekt?
Munter!
AxelBMW R75/6, Baujahr 12.75
16.10.2020, 06:53 #46
- 18.08.2010
Hast du das noch nie gemacht? Ja, nur die Klammer. Sollte schön stramm gehen. Auf die dünne Korkdichtung achten. Kannste auch mit etwas Fett bestrichen, einkleben.
16.10.2020, 08:50 #47
Besten Dank!
Nein, war in den vier Jahren nie nötig.
Alles dicht, alles funktioniert.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei in die Jahre gekommener Technik meist das Lösen einer Schraube ne Kette weiteren Ungemachs nach sich ziehen kann.
Munter!
16.10.2020, 13:20 #48
- 18.08.2010
Ja, kenn' ich. In dem Falle isses halt, das man auf die Dichtung achten muß. Da kann es dann sein, das man sich mal besser unter's Moped legt. . .
21.10.2020, 19:21 #49
- 03.07.2018
- Meck-Pom
mir fällt fürs Einlagern und Überwintern noch ein:
- ein Blick unter den abgebauten Blechtank, um Scheuerstellen und Rostnester zu erkennen und zu beseitigen
- Rahmenrohrkontrolle und, wo vorhanden, HBZ unter dem Tank auf Lackschäden am Rahmen kontrollieren (durch Bremsflüssigkeit)
- Räder schwebend, auch damit kein tropfendes Öl aus HAG oder sonstwo bis zum Frühling die Reifen versaut
- Chromteile nach Reinigung einfetten / einölen
Nachrtag: Übern Winter und wenn ein Moped in einem Kleinbus (mit leer gefahrenen Vergasern) transportiert wird, lege ich den Tankdeckel ich eine Plastiktüte und schraube dann zu. So, dass die Öffnung oben raus schaut. Verhindert das Gasen, Benzingeruch im Raum und - TD lässt sich immer öffnen, gammelt nicht zu.
GerdGeändert von dscheto (22.11.2020 um 12:02 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
