Ergebnis 1 bis 6 von 6
30.04.2018, 12:21 #1
Distanz 3,1-3,8 mm Ölfiltermantelrohr korrekt ??
ich bin gerade bei einem Ölwechselbeitrag auf die ausführliche Doku von Hans zum Ölfilterwechsel "gestolpert".
Beim Distanzmaß Gehäuse zu Ölfiltermantelrohr bin ich auf abweichende Angaben gestoßen:
Wert von Hans Kahl (Doku Ölfilterwechsel): 3,1-3,8 mm ---> Delta 0,7mm
Wer Helmut Heusler (Boxerbuch): 3,5-3,8 mm ---> Delta 0,3 mm
Die Toleranz bei Helmut Heusler ist wesentlich enger. Die Werte von Hans lassen auch 3,1 mm zu, wobei dann der weiße Dichtring viel stärker gequetscht wird.
Welche Werte stimmen, bzw. woher kommen sie?
Danke
Holger
30.04.2018, 13:34 #2
AW: Distanz 3,1-3,8 mm Ölfiltermantelrohr korrekt ??
Hallo Holger,
den Wert habe ich aus der BMW-Service-Info (im Dokument verlinkt) entnommen:
BMW-Wartungsvorschrift Mantelrohr und Filterdeckel
30.04.2018, 14:15 #3
Hallo Hans,
danke fürs Nachsehen. Du bist wie immer perfekt organisiert.
Die angegeben Werte streuen etwas:
- Hans, BMW-Service-Info: 3,1-3,8 mm
- Helmut Heusler, Boxerbuch: 3,5-3,8 mm
- Zeebulon, Internet: 3,4-3,7 mm
- Motoren Israel, Internet 3,2-3,8 mm
Der weiße 4mm dicke O-Ring soll 10-20 % zusammengedrückt werden.
Ein guter Kompromiss scheint mir daher 3,3-3,8 mm zu sein.
Holger
22.10.2018, 07:13 #4
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe diesen Fred noch einmal "ausgegraben", da ich hier ein mir nicht erklärliches Phänomen an meiner Emma gefunden habe.
Der Abstand Gehäuse zum Mantelrohr habe ich gestern mit ca. 4,5 mm gemessen. Da war dann - nach genauem Hinsehen - die Papierdichtung mit eingerechnet. Zudem war der weißen O-Ring und die Metallscheibe verbaut. Ich hatte nie Probleme mit dem Öldruck, obwohl die Werte so weit entfernt von den "Vorgaben" sind, dass mir das nicht erklärlich ist.
Ich habe als erstes die Papierdichtung entfernt und messe nun ca. 4,2 mm Abstand. Der Ring hat eine Dicke von 0,35mm.
Sollte ich jetzt - um auf die Vorgaben (3,1-3,8mm) zu kommen - 2 Metallringe (dann wäre ich bei ca. 3,5) einbauen, oder habe ich hier einen Denkfehler?
Danke für euer Mitdenken im Voraus.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
22.10.2018, 07:33 #5
ja, mit weiteren Scheiben den Abstand verringern.
22.10.2018, 07:57 #6
Der Vollständigkeit halber: In der Liste fehlt noch dieses Dokument von HPN, das ebenfalls 3.5-3.8 mm vorgibt.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
