Ergebnis 1 bis 10 von 21
15.03.2018, 15:28 #1
- 05.08.2012
Mitas E07 für R80/7 (richtige Größe?!)
Hallo allerseits,
ich würde auf meine R80/7 hinten gerne den Mitas E07 montieren. So wie ich es der Suchfunktion entnehmen konnte, entspricht 120/90 18 etwa dem originalen 4.00 18. Nun ist der Mitas E07 nur in 120/80 18 verfügbar. Hat jemand Erfahrungen, ob das in die Zweiarmschwinge (ohne Distanzscheibe!) passt? Möchte nur ungern im montierten Zustand feststellen, dass der Schlappen zu breit ist.
Über Antworten würde ich mich freuen!
Viele Grüße!
15.03.2018, 15:44 #2
AW: Mitas E07 für R80/7 (richtige Größe?!)
Tipfehler oder gewollt? Du schreibst einmal von 120/90-18 und einmal von 120/80-18. Was denn nun?
15.03.2018, 15:55 #3
- 05.08.2012
Gewollt. Die Größe 120/90 18 passt wohl regelmäßig. Wenns die Größe beim Mitas E07 gäbe, hätte ich keine Frage. Es gibt beim E07 jedoch nur die Größe 120/80 18. Meine Frage ist nun, ob die Größe 120/80 18 auch in die /7 Schwinge passt, oder ob es da knapp wird.
15.03.2018, 16:01 #4
rein rechnerisch sollte der passen, weil 120 ist ja die Breite und die bleibt ja. Der Reifen 120/80-18 ist ja nur einen Tick flacher.
15.03.2018, 16:06 #5
- 26.12.2016
- Stralsund
Die Frage stellt sich doch hier eigentlich garnicht. Die Reifenbreite beträgt bei beiden 120mm. Die 2. Zahl gibt nur das Verhältnis der Höhe der Seitenwand zur Reifenbreite an. In diesem Fall 80% bzw. 90% von 120mm. Heißt, der 80er Reifen ist nicht ganz so hoch gebaut.
Ups, da war jemand schnellerViele Grüße von der Ostsee
Mayk
15.03.2018, 16:35 #6
- 05.08.2012
Ach so ist das! Ich war mir nicht ganz sicher, welche Zahl für welche Maßangabe gilt. Vielen Dank für die Antworten! Ich werde mal bestellen.
Und wenn ichs nicht vergesse auch aus der Praxis berichten. Dankeschön!
15.03.2018, 16:42 #7
der 120iger Mitas baut relativ breit, da die Stollen seitlich rausstehen. Ich habe den auf meiner G/S. Ich vermute die Breite ist nur am eigentlichen Reifenkörper und nicht den Stollen gemessen (nachgemessen habe ich das aber noch nicht). Wenn du möchtest kann ich mal meinen Reifen messen, wie breit er wirklich ist. Ich bin allerdings erst am Montag Abend wieder zu Hause.
15.03.2018, 16:58 #8
- 05.08.2012
Hallo Mathieu,
das wäre wirklich nett! Bis Montag kann ich warten, das ist kein Problem.
Danke schonmal fürs Angebot!
15.03.2018, 17:03 #9
- 05.08.2012
Zu beachten wäre nur, ob du auch eine 2,50x18 Felge drauf hast. Ich meine, bei der G/S gabs auch mal schmalere Hinterradfelgen.
15.03.2018, 17:09 #10
Das ist richtig. Erste Serie G/S hatte 2,15 Zoll (war auch original in meiner G/S verbaut.) Der Mitas ist aber bei mir auf einer späteren 2,5 Zoll Felge.
Ich versuche Montag Abend noch zu messen. Spätestens dann am Dienstag.
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 21:36 in Elektrik
