Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zündspule r80g/s bj1982
01.05.2018, 06:45 #1
- 25.09.2016
- Bodensee
guten Morgen zusammen,
melde mich aus dem urlaub.
die gs macht probleme. Nachdem es angefangen hat zu regnen war an ein fahren nicht mehr zu denken.
sie ruckelt, motor blubbert, leistung fehlt.
nach allen recherchen im Forum wohl defekte Zündspuhle.
Weil ich sehr schnell wieder ein verlässliches bike benötige, wollte ich gleich eine z-spuhle bestellen.
Ich habe dann nur doppelzündungen führ einen stolzen preis gefunden - gibt es günstige Alternativen?
Und würdet ihr die Zündkerzenstecker gleich mit austauschen?
lgGeändert von ducmoto (01.05.2018 um 07:03 Uhr)
01.05.2018, 07:03 #2
- 19.12.2009
- Nortorf
AW: zündspuhle r80g/s bj1982
Guten Morgen,
Zündspule kann natürlich sein, jedoch hatte ich schon die
gleichen Probleme mit einer defekten Zündkerze.
Der Keramikkörper hatte einen Haarriß und bei Regen traten die gleichen
Symptome auf.
01.05.2018, 07:04 #3
- 25.09.2016
- Bodensee
AW: Zündspule r80g/s bj1982
das sollte schnell rauszufinden sein - danke für den Hinweis
01.05.2018, 07:38 #4
Graue Doppelspule? Vermutlich Riss (Siehe Feuctigkeit), wechseln!
01.05.2018, 07:42 #5
01.05.2018, 14:04 #6
Günstige Alternativen sind die hier auch immer wieder erwähnten japanischen Spulen z.b. aus der 600er Honda Tec 8 oder 10.....massenweise bei ebay zu bekommen. Mit Glück unter 30€. Oder neue kleine pvl - spulen. ..
21.08.2018, 12:35 #7
- 25.09.2016
- Bodensee
Abschluss:
waren die Zündkerzenstecker
Spuhle ist OK
21.08.2018, 16:09 #8
Hallo.,
falls die serienmäßige graue Spule noch eingebaut ist, auf jeden Fall wechseln.
Die geht früher oder später kaputt, und das meist ziemlich ungelegen.
Wegen der bin ich in über 30 Jahren auf BMW das erste und einzige mal liegen geblieben.
Und die flog auch gleich, obwohl noch in Ordnung, aus meiner vor 6 Jahren gebraucht gekauften ST.
Böse graue Zündspule
Brave Zündspule
Viele Grüße Fritz
21.08.2018, 16:14 #9
- 25.09.2016
- Bodensee
welche zündspuhle hast du eingebaut?
evtl dann im winter
21.08.2018, 16:18 #10
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
