Ergebnis 11 bis 18 von 18
06.05.2018, 23:37 #11
07.05.2018, 07:25 #12
- 30.10.2007
AW: Scheinwerferhalteschraube verschlissen!
Na, damit wirst Du nicht viel Glück haben. Du brauchst nämlich M4x20.
Bevor da noch weiter einem Blinden ein Farbton beschrieben wird (nur eine Metapher, keine Beleidigung) habe ich 2 Fotos angefügt.
07.05.2018, 08:24 #13
07.05.2018, 10:52 #14
Ich hab' die Schraube wie gesagt mit einem Linksausdreher (siehe Bild 1) herausbekommen.
Da muss man dann natürlich mit Gefühl vorgehen. Musste aber nicht mal vorbohren, weil der Schraubenkopf schon so verschlissen und relativ weich war, dass der Linksausdreher gut greifen konnte.
Die Schraube werde ich nun durchsägen müssen, weil das Gewinde so konstruiert ist, dass man die Mutter hinten nicht mehr abschrauben kann, wie's aussieht (Bild 2).
PS: Bilder wurden beim Hochladen leider gedreht.Geändert von Fuchs500 (07.05.2018 um 10:54 Uhr)
ride
07.05.2018, 10:59 #15
- 30.10.2007
Zitat:
Das Ende dieser Schraube ist gegen Verlust durch eine Quetschung gesichert. Hier hilft nur ein DREMEL o.ä.
07.05.2018, 11:03 #16
07.05.2018, 11:16 #17
- 30.10.2007
Genau. Falls Du mit der Quetschung das Innengewinde schon etwas lädiert haben solltest: Mit Gewindebohrer/-former nachschneiden.
10.05.2018, 09:30 #18
- 18.08.2010
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 10:19 in Diverses
