Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Gelöst: R90/6 startet nicht
02.05.2018, 19:19 #11
- 03.02.2008
- 35510 Butzbach
AW: R90/6 startet nicht
Guten Abend und danke für die weiteren Tipps.
Der Sprit war definitiv hinüber. Vermutlich war der noch von 2015. Da konnte man schon riechen, dass man nichts mehr riecht .
Mit neuem Sprit zündete sie sofort. Über Nacht hat dann die Batterie wieder Saft bekommen und gerade ist sie tatsächlich nach etwas Orgeln angesprungen. Jedoch lief sie nicht rund. Zuerst habe ich das auf die noch nicht synchronisierten Vergaser geschoben. Dann habe ich gemerkt, dass der Linke Zylinder nicht dampft (hatte die Sternschrauben mit WD-40 bearbeitet). Also Hand aufgelegt --> nicht wirklich warm das Gerippe. Dann Test mit Zündkabel ab. Siehe da: links abgezogen --> keine Änderung; rechts abgezogen --> Motor sofort aus. Klarer Fall.
Um meine größte Angst zu bändigen, habe ich gleich die Kompression gemessen. Auf beiden Seiten über 10 Bar. Puh, da war ich erstmal erleichtert.
Dann habe ich noch geschaut, ob beim linken Zylinder kein Sprit ankommt. Das schient nicht der Fall zu sein. Zündfunke ist auch da. Trotzdem tausche ich mal die Kerzen.
Morgen sehe ich weiter.
03.05.2018, 17:37 #12
- 03.02.2008
- 35510 Butzbach
03.05.2018, 20:41 #13
- 03.02.2008
- 35510 Butzbach
AW: Gelöst: R90/6 startet nicht
Nachtrag: Alles schön eingestellt. Läuft so weit, wie sie soll. Mal sehen, was der Tüv bzw. GTÜ morgen sagt. Drückt mir die Daumen .
Geändert von bub0815 (04.05.2018 um 09:01 Uhr)
04.05.2018, 09:06 #14
- 03.02.2008
- 35510 Butzbach
Was soll ich sagen? Vielen Dank noch mal für eure Hilfe!
04.05.2018, 09:59 #15
Dieser Effekt ist bei modernem Benzin leider sehr verbreitet.
Nach Information eines Hobby-Kollegen, der in Norddeutschland ein Mineralöl-Unternehmen hat, ist eine Einwirkung von Bakterien ab ca 3 Monaten nicht ungewöhnlich.
Ein zweiter Effekt ist die Verdunstung der leichtflüchtigen Anteile im Sprit. Durch Temperaturschwankungen "atmet" das Tankinnere, bei jeder Erwärmung werden leichtflüchtige Anteile verdunstet und durch die Tankbelüftung nach außen abgegeben, beim Erkalten wird von außen (feuchte) Luft wieder angesogen. Effekt: Tank rostet oberhalb des Spritlevels (durch Kondensation an der Tankwand) und am tiefsten Punkt (durch nach unten weggelaufenes Kondeswasser).
Ohne die leichtflüchtigen Anteile springt die kalte Maschine schlechter oder gar nicht mehr an.Grüße, Thomas
04.05.2018, 10:10 #16
Ich verwende schon seit vielen Jahren den Benzinstabilisator Bactofin von Wagner.
Keine Viecher oder Korrosion in Tank und Vergasern.
Auch nach 3 Jahren ist der Sprit noch zündfähig und die BMW startet vorige Woche auf den ersten Drücker.Viele Grüße Fritz
04.05.2018, 11:33 #17
Schöne Grüße
Stephan
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:10 in Elektrik
