Ergebnis 11 bis 20 von 53
02.05.2018, 12:45 #11
AW: Spannung sinkt unter Last
Vielleicht noch ein Tipp Herbert
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner SH Diodeneinheit.
In manchen Drehzahlen ging die LKL an und bei Gaswechsel dann auch mal wieder aus.
Ursache war eine gebrochene Alugrundplatte auf der die Diodeneinheit geschraubt war. Das Teil hat nur bei bestimmten Vibrationen Massekontakt erhalten. Also bei mir Massefehler....Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
02.05.2018, 14:38 #12
- 27.02.2008
AW: Spannung sinkt unter Last - Auflösung
So... bevor ich bis eben mit meinen Schwiegereltern in der Notaufnahme war (auch Entwarnung - keine Hinweise auf einen Schlag), habe ich mir das Gedöns genau angeschaut. Die Kohlen, samt Träger scheinen unauffällig, der Rotor auch, ich habe ihn dennoch getauscht, denn irgendwas musste ich ja tun. Detlev hatte in der Vergangenheit immer recht, so auch dieses mal. Der Rotor war es wohl. Der Test auf der Hebebühne verlief erfolgreich.
Mehr heute abend nach dem Fahrtest."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
02.05.2018, 16:53 #13
Auf der Hebebühne unter Last ?
Mach das Mal richtisch Herbert. Bin echt an der Auflösung interessiert.
Claus
02.05.2018, 20:36 #14
- 27.02.2008
Schrubte ich ja, dass der Fahrtest noch folgt, ich bin auch gespannt. Heute nicht mehr, die familie brauchte noch etwas Zuwendung und ich ein Schnitzel im Schützenhaus
Werde berichten!"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
02.05.2018, 20:52 #15
03.05.2018, 06:50 #16
- 27.02.2008
Nee bei mir daheim, Mittwochs ist Schnitzeltag
04.05.2018, 06:55 #17
- 27.02.2008
Gestern habe ich mich nochmal um die GS gekümmert.
Eigentlich ein ganz einfacher Fehler. Beim anziehen der Schraubösen von den Kohlen ist die hintere Öse etwas verrutscht. Zu Anfang hat die Länge ausgereicht, als sich die Kohlen aber etwas abgenutzt hatten war das hintere Kabel zu kurz und so hatte dann die Kohle nur noch suboptimalen Kontakt.
Der Rotor war es also nicht! Sondern der Fehler sass wie so oft mit dem Werkzeug vor der stehenden Maschine"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
04.05.2018, 07:31 #18RoadtoyGast
Sag ich ja, die Kohlen
Hatte mich genug Nerven gekostet den Fehler zu finden
04.05.2018, 09:06 #19
04.05.2018, 16:30 #20
- 27.02.2008
Lastabhängig. Ein bisschen Kontakt war wohl noch da, und wenn die eine Kohlke springt habe ich diesen Effekt gahabt.
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
