Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 53
  1. #31
    Registriert seit
    19.06.2018
    4 Stunden bis ans Meer
    AW: Spannung sinkt unter Last neue Erkenntnisse
    Bin wohl nicht alleine mit dem Problem Kohlebürstenträger.
    Ich würde an zu wenig Federdruck denken, wenn ich den Funkenflug an deiner Lima sehe.
    Dreh die Feder eine Runde strammer, falls die noch nicht ausgeglüht ist.
    Zusätzlich die Kohle etwas anrauen, hat bei meiner Lima geholfen.
    Holger
  2. #32
    Créateur de Bonheur † 23.01.2023 Avatar von kurvenfieber
    Registriert seit
    27.02.2008
    erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
    Eben die Feder maximal vorgespannt, Kohle liegt pepp an. Dennoch kaum eine Verbesserung. Und ich habe gesehen, dass die hintere Kohle auch Funkn schlägt...
    Dann könnte der Rotor eiern...?
  3. #33
    Registriert seit
    19.06.2018
    Zu wenig Kontakt würde ich sagen.
    Hast du ein ganz feines Schmirgelpapier, oder ein Fließ. Die Schleifbahnen bei laufenden Motor etwas Polieren (Vorsicht mit den Fingern).
    Die Kohlen etwas anschleifen, anschließend erneut probieren.
    Diesen Funkenflug kenn ich eigentlich nur von verschlissenen alten Elekrogeräten wie meine Bohrmaschine, die macht das auch sehr gerne.
    Viel Erfolg
    Holger
  4. #34
    Registriert seit
    27.02.2008
    Die Schleifringe sind abgezogen, ich befürchte der Rotor eiert, meine Reserve anscheinend auch.
    Kohlen waren neu.
    Ich habe den Rotor in die Standbohrmaschine eingespannt und es sieht aus als hätte er eine leichte Unwucht.
  5. #35
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Hallo Herbert
    Hast du eine Meßuhr mit Stativ zur Hand? Dann montier mal den Rotor, geh mit der Meßspitze auf den äußeren Schleifring und dreh den Motor von Hand durch. Ohne montierte Zündkerzenund dann mit dem Kickstarter, falls vorhanden oder einen Gang einlegen und am Hinterrad drehen (lassen). An der Rotorschraube würde ich nicht drehen, vielleicht verfälscht das das Meßergebnis. Dann müßtest du eine Unwucht am Zeigerausschlag feststellen können.
    Gruß, der
  6. #36
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    falls keine mechanische Ursache vorliegen sollte, könnte die Ursache des übermäßigen Bürstenfeuers auch in einer defekten (offenen) Löschdiode im Regler zu suchen sein.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  7. #37
    Registriert seit
    27.02.2008
    Meßuhr habe ich leider nicht, das eiern ist aber deutlich.
    Neue elektronische Dioden-Regler Einheit ist auch drin.
  8. #38
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Ergibt sich die Frage, eiert der Rotor oder der Kurbelwellenstumpf.
    Letzteres wäre allerdings der GAU.
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  9. #39
    Registriert seit
    27.02.2008
    Kurbelwelle wurde gerade erst neu ausdistanziert und vorher geprüft.
  10. #40
    Avatar von ck1
    Registriert seit
    17.02.2009
    Mainz
    Herbert, ich glaube das ist auch so ein Fall, wo Voltmeter abdecken und fahren hilft.
    Claus
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
