Ergebnis 41 bis 50 von 53
11.05.2018, 09:33 #41
AW: Rotor abziehen gescheitert :-)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
11.05.2018, 09:43 #42
zumindest bei korrekter Montage ohne Fett (!) wird das gesamte Moment, wie auch beim Getriebe-Abtriebsflansch, von der Konuspassung aufgenommen. Wäre dem nicht so, benötigten wir sicherlich kein spezielles Werkzeug zum Abdrücken.
Bei den Fahrradkurbeln ist das anders. Hier gibt es keine weitere Passung zuf Aufnahme des Drehmoments. Die anderen Ende der Tretkurbeln sind übrigens beide mit Rechtsgewindeschrauben auf den Vierkanten des Tretlagers gesichert.
11.05.2018, 12:00 #43
Hier dann ein kurzer Exkurs zur Fahrradpedale.
http://www.fahrradladen.de/pedgew.htm#beispiel
Nico
11.05.2018, 12:30 #44
Uwe meint wohl das hier:
Vierkant und Gewinde sollen gut gefettet werden!
Diese Art Tretlager sind schon lange nicht mehr State Of The Art, heute ist die Tretlagerwelle ein großes Rohr und deutlich biegesteifer.Gruß
Kurt
11.05.2018, 15:29 #45
- 28.09.2007
- B.W
11.05.2018, 16:27 #46
- 18.08.2010
11.05.2018, 23:39 #47traebbeGast
ich versteh die ganze Diskussion um die Schrauben nicht.
Auch die Abdrückschraube sollte man nicht unbedingt dazu benutzen, den Rotor abzudrücken, das geht in vielen Fällen schief.
Wie ich das mache?
Klar, ich hab die Abdrückschraube, geht aber auch mit jeder anderen, auch mit 8.8
Anziehen, bis die Schraube Spannung aufgebaut hat, dann mit einem kurzen, knackigen 500Gramm-Hammerschlag auf den Kopf, und schon kommt der Rotor, mitsamt Schraube runter.
Nicht so zimperlich mit dem Alteisen....
11.05.2018, 23:56 #48
Ob die Kurbelwellenlager diese axiale Belastung mögen, bin ich mir nicht sicher Joachim. Da bleibe ich dann lieber bei meiner Abdrückschraube .
Grüße, Ton
12.05.2018, 03:16 #49
- 28.09.2007
- B.W
Wenn Du die Kupplung knallen läßt ist die Belastung viel höher
Manfred
12.05.2018, 03:59 #50
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
