Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Mal gehts , mal nicht
05.05.2018, 12:41 #1
Tach zusammen
an meiner neuen R100 RS , BJ 81 Ez 82 oginool 88.000 km , eigentlich gepfelgter guter Zustand .
tritt folgendes Übel auf .
Springt sehr gut an , wenn es nicht allzu kalt ist auch ohne Choke .
Aufsitzen , fährt einwandfrei .
Nach 7 km abgestellt , halbe Stunde Pause , Seitenständer . mach an , stottert und ruckelt .
Fahre paar km , geht es wieder .
Heute das Gleiche , springt super an fahre einkaufen , als ich aus dem Lafen wieder weiter will , das Gleiche . Furchtbares Gespucke . Fahre bis zum Markt . Gehe einkaufen , danach wieder besser.
Dann paar Kilometer gefahern . Meistens geht es , machmal rotzt sie wieder rum , dann geht es wieder .
Tankdeckel mal aufgemacht , Entlüftung ist es nicht .
Jetzt meine Frage , bevor ich Anfange Hallgeber , CDI oder Spulen zu tauschen . ( Zündgeschirr gleich vom Spenderbock der einwadnfrei läuft, als erstes genommen )
Der rechte Vergaser läuft gern mal etwas über . Kann das am Schwimmer/Ventil liegen ? Wenn ich di eKammer öffne steht Sprit drinnen . Und wenn ich den Schwimmer hoch und runter bewege , fließt es bzw. nicht . Allerdings rein gefühlsmäßig finde ich dne Schwimme relativ schwer .
Bevor ich mir jetzt einen Wolf suche , würde ich gerne hören
koin Problem mein Guudster ´, war bei mir auch , tausch die Schwimme unn gut iss.... ( oder vielleich die Benzinhähne ?? )
ach und
die LKL glimmt ( kann man wirklich nur nachts , sehen , ab 2500 , LKL geht ab ca 1400 sofort aus , Rotor hab ick getauscht , auf Voltmeter 9-11V an Batterie 12,6 )
oder doch Zündung ??
Aber zwischnenzeitlich läuft sie immer einwandfrei
05.05.2018, 14:09 #2
- 27.11.2007
- Bärlin
AW: Mal gehts , mal nicht
Du schreibst das dein rechter Vergaser gerne mal überläuft . Dein Seitenständer ist rechts? Kann es sein das dein Zylinder dabei absäuft ? Ein überfettesfettes Gemisch zündet natürich nicht richtig. Da der andere Vergaser normal läuft würde ich da mal den Fehler suchen .
Gruß Lacker
05.05.2018, 14:17 #3
Seitendtänder ist links
aber interessant
wenn die Schwimmerkammer zu voll , wird dann
das Gemisch zu fett ?
Es richt auch nach Sprit während das Phänomen
auftritt
05.05.2018, 14:56 #4
tausch mal das Schwimmernadelventil und schau ob dein Schwimmer kein Taucher ist! Die Achsen der Schwimmer solltest Du auch anschauen, dass da bei Schrägstellung nichts klemmt oder verkantet. Natürlich läuft die Q mit vollgelaufener Schwimmerkammer sch.........!
Ansonsten schau Dir die Limakohlen mal an!!!
Gruß und frohes Schaffen
05.05.2018, 17:40 #5
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
05.05.2018, 18:45 #6
Statt in der Gegend ne Tour zu fahren, hätte ich heute Nachmittag
gerne `handgreiflich' dem Nachbarn (15 km) geholfen. Doch wie
soll man jemand unbekanntem helfen, wenn er weder Adresse
noch Telefon hat, weder auf den Feldberg noch zur Wiesenmühle
zum Kennenlernen kommt?
05.05.2018, 18:46 #7
- Joerg
05.05.2018, 19:30 #8RoadtoyGast
Ich sag Zündspule
05.05.2018, 19:58 #9
Die Abstände zwischen den BIO-Läden sind zu kurz
Real Gents dont need to speed.
05.05.2018, 19:59 #10
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
