Ergebnis 1 bis 10 von 14
05.05.2018, 13:27 #1
Forcella BMW R80 GS Gabelumbau
Hallo, mal wieder was aus dem Wilden Westen.
Habe eine Forcellagabel die an die ST soll. Dies stand auf dem KartonT338; 42.200.BM2.
Alles passt nur die Bremssattelaufnahme passt nicht. Ich habe zeichnung und bilder angehaengt und vieleicht kann mir einer sagen welcher Sattel da reinpasst. Muss ein Einkolbensattel sein weil da wenig Platz ist zwischen dem orginalen 19" Rad und dem Tauchrohr ist. Bestimmt was japanisches. der Lochabstand fuer den sattel ist 102mm. Kennt einer die Gabel und hat Informationen? Ich habe keine!!
Wo mach ich denn die Bilder hin?
Ratlos
Theo
Ich habs mit den fotosGeändert von BMWupperich (05.05.2018 um 13:38 Uhr)
05.05.2018, 14:05 #2
AW: Forcella BMW R80 GS Gabelumbau
Hallo Theo,
Schek hat solche Gabeln öfter in seinen Dakar-Umbauten eingebaut. Vielleicht dort mal fragen.
Welchen Federweg hat die Gabel denn? Machst Du auch eine längere Schwinge und /oder längeres Federbein in die ST?
05.05.2018, 14:28 #3
Hi Werner
Wie gesagt, ich habe keine Infos, nichts im Netz gefunden. Schek wird gescheckt.
Federweg sieht maechtig aus. Ich glaube da ist neben dem Oel auch Luft im Spiel mit der Daempfung. Bricht schoen sachte los...
Das Heck lass ich erstmal in Ruhe und steck die Standrohre durch und dreh ne Runde.
Mal sehen was draus wird.
Danke fuer die Antwort
Theo
auf dem Bild ist alles was auf dem Karton warGeändert von BMWupperich (05.05.2018 um 14:33 Uhr)
05.05.2018, 16:37 #4
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus Theo,
Da muss der Hintern sicher noch hoch
Bremsscheibe 260 mm
Federweg 275 mm
Die letzte Zahl sollte die Gabelholmlänge sein
Zu den Bremsen würd ich mal in Richtung Brembosattel für alte KTM ' S oder HPN mit Mazocchi M1 Gabel recherchieren... nach der Nomenklatur also ein P4
HerbertGeändert von dreiradbertl (06.05.2018 um 11:04 Uhr) Grund: Rechtschreibkorrektur korrigiert
05.05.2018, 19:41 #5
- 25.01.2008
In meiner Schek ist so'ne Gabel drinne. Die Kiste ist z.Zt. (10J. oder länger) in Kisten zerlegt.
Ich schau morgen mal nach, was das für ein Bremssattel verbaut war, und melde mich.
05.05.2018, 21:00 #6
Hi Hebert, danke fuer die uebersetzung, aber der Hintern hoch in meinem Alter?
Dann warte ich mal auf JNE, mal sehen was da rauskommt, mach mal bild bitte.
Guten Abend
Theo
05.05.2018, 22:47 #7
Schau mal hier, Theo:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post915931
Lies mal den ganzen Thread, da sind einige Infos zu dem Brembo P4 32 C drin.
P4C stand ja auch auf Deinem Karton
06.05.2018, 09:15 #8
Bingo Werner, das hilft weiter. Zurueck aufs Sonnendeck,
Theo
06.05.2018, 11:13 #9
- 24.07.2008
Man ist nie zu alt für ein wenig Spass...
Na dann ist das Krad wohl zu einem Dasein als Chopper verurteilt - weil: bei 275 mm Federweg remmelt dir das Vorderrad sonst ratzfatz ins vordere Schutzblech, da sind vielleicht 4 cm Luft zum durchstecken. Man könnte jetzt auf die Schnelle grob rechnen daß das vorn jetzt 10 cm höher steht als serienmässig.
Grüße mir die grüne Insel!
Herbert
Ich lese gerade 19" Rad. Vielleicht mal ohne Federn zusammenbauen, und auf Anschlag zusammenschieden. Da kommst wohl schon mal nahe an die Realität (das Durchschiebemass) ran...Geändert von dreiradbertl (06.05.2018 um 11:21 Uhr)
06.05.2018, 20:00 #10
Nabend Herbert, auch wenn der Italiaener das auf den Karton gedruckt hat, 275 corsa kann nich sein, weil... zwischen Oberkante Tauchrohr und unterkante joch sinds nur 255mm. Und wie du schon sagtest, ich machs mal auf und schieb.
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
