Ergebnis 21 bis 28 von 28
20.08.2018, 19:36 #21
AW: R 100 GS - andere Gabel, nur welche?
Habe ich gemacht, siehe mein Umbauthema. Für mein dafürhalten vernünftige Brücken, bringen richtig Stabiltät. Die Dünne Achse der Marzocchi ist leider nicht so der Hit, verwinden tut es sich! Habe jetzt die 50er drin, warum auch immer, wesentlich besser.
Serienfahrwerk? Da ist die 45er viel zu lang, ich hatte diese gekürzt und mit anderen Federn bestücken lassen. Bremsadapter für 4 Kolben ist auch nicht zu haben. Hatte den Brembo P4 drin und die Adapter selber gefräst.
Fahrverhalten und Geländetauglichkeit un längen besser als Original, aber das dürfte klar sein, oder?
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
21.08.2018, 10:13 #22
Hallo Marco,
habe dein Umbauthema mal "studiert". Schöne Arbeit!
Im Endeffekt will ich aufs gleiche raus wie du es eingangs beschrieben hast. Eine optisch möglichst original gehaltene GS mit besserem Fahrverhalten. Zum Reisen, zu zweit und alleine. Alleine mit viel Offroad.
Die Marzocchi habe ich halt wie beschrieben noch liegen. Als Rad wollte ich auch das Originale Kreuzspeichenrad beibehalten. Hinten habe ich derzeit ein Öhlins Federbein mit hydr. Federvorspannung verbaut. Vorne Originalgabel mit progressiven Federn und ein wenig Ölspielerei. 320er HE-Scheibe mit original Sattel.
Wie sieht das mit einer Rahmenverstärung bei neuer Gabel aber gleicher Fahrwerksgeometire aus? Pflicht oder geht das erstmal?
Hast du die Gabelbrücken eingetragen bekommen?Rock on, der Holg
21.08.2018, 17:38 #23
Brücken hatte/habe ich eingetragen bekommen. Ohne Verstärkung geht! Mit ist schöner muss man gefahren haben.
Adapter für den Brembo hatte ich auch eingetragen bekommen. Rad ist easy, andere Kugellager mit kleinerem Innedurchmesser und neu Distanzhülen und Achse = fertig.
21.08.2018, 18:00 #24
Interessantes Thema! Ich hatte die Magnum 45 mit original Brücken und eine WP 50 mit Q-Tech Brücken in der G/S, beides koventionelle Gabeln. Die Magnum war mit den Husqvarna Brücken nicht der Bringer, mit den Q-Tech Brücken war die WP50 Extreme schon sehr schön zu fahren.
Bei der GS bin ich jetzt bei USD Gabeln angelangt. Aber ich habe noch keine WP4860 gesehen die vom Ansprechverhalten halbwegs an das GS original herankommt! Stabilität wird besser, aber der Komfort und der Grip in Schräglage überzeugen mich noch nicht restlos. Hat jemand den Vergleich zu den Marzocchi Shiver Gabeln (45 und 50 mm)? Ich überlege das WP Projekt zu den Akten zu legen und auf Marzocchi umzusteigen, samt Brücken von Gletter.
21.08.2018, 19:43 #25
Eben
Die Original GS Gabel ist soooo schlecht nicht.
Ich finde der Aufwand mit Zeit und Geld lohnt nicht.
Die Kartuschen rein und abstimmen auf die Persönliche Note und gut is.Klaus
21.08.2018, 20:42 #26
Meine Meinung: eine "gut abgehangene" USD WP-Gabel schlägt die originale GS-Gabel um Längen. Nicht nur im Gelände, sondern insbesondere auch auf der Strasse.
Die Dinger sind anfänglich tatsächlich reichlich störrisch - das ist richtig. Das liegt m.E. am im Neuzustand eher rauhen Schliff der Holme, die erst ein paar 1000 km "Einfahren" brauchen, bis die Gabel richtig sahnig wird. Danach ist der Holm spiegelblank und der Fahrer glücklich. Ich würde meine jedenfalls nicht mehr hergeben wollen.Gruß,
Markus
21.08.2018, 20:51 #27
22.08.2018, 11:03 #28
Q springt schlecht an
24.04.2024, 17:02 in Mechanik
