Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kabelbaun selber herstellen?
08.05.2018, 06:59 #11
AW: Kabelbaun selber herstellen?
vom /6 Kabelbaum gibt es 2 Versionen mit Schaltplänen die ich habe. Zum /7 Kabelbaum gibt es erhebliche Unterschiede. Selbst stehe ich vor dem gleichen Problem. Den Kabelbaum herzustellen ist kein großes Problem, mehr die vielen Kabelfarben/Querschnitte herbeizuschaffen. Bei "Starke" gibt es komplette Kabelbäume.
WalterGeändert von Euklid55 (08.05.2018 um 07:00 Uhr)
08.05.2018, 08:20 #12
- 09.03.2010
- Landshut
danke für den Hinweis,
aber irgendwie bin ich zu doof die Anleitungen anzuzeigen. Ich bekomme nur die Info das PDF kann nicht angezeigt werden. Ich habe die Vollversion vom aktuellen Adobe Acrobat.
Wolfgang
08.05.2018, 08:42 #13
Das gibt es auch aufbereitet in der DB mit dem richtigen Link
BMW Elektrische Schaltpläne (Archiv BMW-Group)
Wichtig: Es gibt für die /6 zwei verschiedene Kabelbäume, siehe auch hier
Vorstellung Doku Kabelbaum
08.05.2018, 08:58 #14
Wenn man den Stecker zu vernünftigen Preis bekommt, ist man vermutlich mit Selbstbau günstiger und kann längen wie man mag.
Alternativ hat Vorholt und Klein Bäume im Nachbau - hab in der GS einen drin und jetzt auch in der /5 und bin zufrieden.
/6 Kabelbäume
08.05.2018, 09:22 #15
- 09.03.2010
- Landshut
vielen Dank, aber es gibt halt nicht mehr für jeden Kabelbaum/-Bäumchen einen Ersatz. Da ich keine "alten/vergammelten" rumliegen habe und leider keine winterfeste Werkstatt wäre es super wenn es irgendwo Vorlagen gäbe. Auf der BMW Seite bin ich bis dahin gekommen (siehe Bild) und wenn ich eines anklicke dann passiert nicht. Habe mich schon registiert.
08.05.2018, 19:45 #16
Wie Hans geschrieben hat findest du die PDFs auch in der Datenbank, siehe Beitrag #14.
Ich habe mit dem BMW Archiv die Erfahrung gemacht, dass es sehr lange Dauer bis ein Dokument geladen wurde. zudem gibt es keinerlei Vorschrittanzeige beim Laden. Also manchmal einfach warten und einen Kaffe trinken.
08.05.2018, 21:19 #17
Michael
23.04.2024, 21:11 in Mechanik
