Ergebnis 1 bis 10 von 19
Hybrid-Darstellung
08.05.2018, 12:17 #1
GTÜ in RV will Fournales Federbein und Q-Tech Rasten nicht abnehmen
Guten Tag,
morgen um 8 Uhr habe ich einen Termin bei der GTÜ in Ravensburg und heute Früh habe ich denen alle Unterlagen für die Eintragung von drei Umbauten an meiner R80GS von 1988 vorbei gebracht:
1. Spiegler Bremsanlage mit 4-Kolbenzange, Adapter und 300 mm Scheibe
GTÜ Mann sagt gerade am Telefon alles OK weil Teilegutachten / ABE ist vorhanden.
2. Fournales Federbein mit der bekannten Dokumentation vom TÜV Stuttgart
GTÜ Mann sagt er benötigt ein Teilegutachten oder eine ABE, sonst kann er das nicht eintragen
3. Niedrige Q-Tech Fußrasten mit Kopie eines Fahrzeugscheins (inklusive Eintragung der Rasten) hier aus dem Forum
GTÜ Mann wiederholt den letzten Punkt.
Liebe Experten, ich bin ja schon stolz das alles selbst eingebaut zu haben, war aber überzeugt davon, dass das Forunales Bein kein Problem für eine Abnahme darstellt. Hier gibt es ja einige davon im Forum. Oder ist die GTÜ einfach der falsche Ansprechpartner? Die Leute dort sind jedenfalls sehr freundlich und haben mich vorab telefonisch auf die Probleme hingewiesen.
Hat jemand ggf. noch weitere Dokumente, wie z.B. eine ABE oder ein Gutachten für das Federbein, bzw. die Fußrasten? Jeder Tipp wird dankbar angenommen. Vielen Dank! Euer Christoph
08.05.2018, 12:46 #2
AW: GTÜ in RV will Fournales Federbein und Q-Tech Rasten nicht abnehmen
Hallo Christoph,
Teile mit ABE müssen nicht eingetragen werden; Teile mit Teilegutachten müßen eingetragen werden. Und dafür hat der TÜV immer noch das Monopol (zumindest in Rhld.Pf.).
Deswegen kann der GTÜ auch nur Teile mit ABE akzeptieren.
Es liegt in diesem Fall schlichtweg an deiner Unkenntnis der deutschen Behörden-Besonderheiten. Aber nicht am Unwillen des Prüfers.
Also fahre zum TÜV und lasse die Teilegutachten eintragen.
PS: das hätte dir aber auch der GTÜ erklären können....
08.05.2018, 12:47 #3
Und da hat der Mann von der GTÜ recht, da er nicht die Befügnis hat ein Einzellabnahme durchzuführen. Die GTÜ stellt nämlich nur PI`s (Prüfingeneur) ein, welche nur Sachen nach 19.3 StVZO eintragen dürfen. Sprich: Die brauchen ein Teilegutachten, oder eine ABE.
Alles andere wäre eine Einzellabnahme nach §21 StVZO. Diese darf nur ein aaS (amtlich anerkanter Sachverständiger) durchführen. (Auch wenn man ein Teilegutachten hat, aber das Fahrzeug nicht in Verwendungsbereich aufgelistet ist, handelt es sich um eine Einzelabnahme, oder du nur ein Fahrzeugschein hast von einer anderen Maschine...)
Da nur der TÜV in den alten Bundesländern, bzw. die Dekra in den Neuen Bundesländern aaS einstellen dürfen, musst du zu einer dieser beiden Organisationen.
Das ist leider ein Monopol...
Edit: Sry Peter, aber das ist einfach falsch. Der GTÜ Prüfer darf sehr wohl Sachen mit Teilegutachten eintragen. Und Sachen, die eine ABE haben kann man auch eintragen. Dann braucht man nämlich nicht immer die Zettel mitnehmen.
In manchen Fällen ist dies sogar von nöten, auch wenn sie eine ABE haben, da es im Gutachten extra beschrieben ist. Dies steht dann meistens in den Auflagen zu der ABE beschrieben.Geändert von Qchn (08.05.2018 um 12:57 Uhr)
Qchn
08.05.2018, 12:56 #4
Hier werden Sie geholfen!
Vielen Dank für die sehr schnellen und kompetenten Antworten, man lernt jeden Tag etwas dazu. Also morgen die Bremse der der GTÜ und Freitag zum TÜV.
Grüße, Christoph
08.05.2018, 13:01 #5
08.05.2018, 13:42 #6
Servus Christoph,
geh doch zum TüFF in der Parkstr.
Das sind wirklich gute und hilfsbereite Jungs und auch die erforderlichen aaS mit Motorraderfahrung. Ich habe dort nur gute Erfahrungen gemacht.
Schöne Grüße,
ChristianSchöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
08.05.2018, 14:09 #7
ich habe kürzlich im Rahmen der HU meiner G/S die VA Alpha Technik Fussrasten (tiefer als Serie) inkl. kürzerem Schalthebel bei der GTÜ abnehmen lassen. Null Probs.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
