Ergebnis 11 bis 20 von 26
08.05.2018, 19:15 #11
AW: warum geht Schwimmerachse nicht raus
Na dann mal offiziell:
"Die Schwimmernadel (42) enthält einen federbelasteten Kolben, mit dem sie das Schwimmerscharnier berührt. Damit werden die Schwingungen des Schwimmers (40) elastisch abgefangen. Außerdem ist die Schwimmernadel (42) durch die Klemmfeder (43) mit dem Schwimmerscharnier verbunden, so dass sie zwischen Schwimmer und Ventilsitz keine den Zulauf drosselnde Eigenbewegungen ausführen kann.
Federung und Zwangsführung der Schwimmernadel tragen wesentlich zur Konstanthaltung der Kraftstoffhöhe in der Schwimmerkappe bei."
Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
08.05.2018, 19:21 #12
jetzt weiss ich immer noch nich WIE die geklemmt
wird
ich weiß warum , dass ist schon mal gut
08.05.2018, 19:22 #13
08.05.2018, 19:57 #14
Viele Grüße Fritz
08.05.2018, 21:39 #15
Hier die passende Musik dazu
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
08.05.2018, 21:44 #16
Danke Fritz
so hab ichs gemacht
war ne schöne Fummelei
Danach Vergaser übergesprudelt
Zunge nach unten gebogen
Motor läuft wie Schmirgelpapier auf Kontrabass , ein Traum
nach 15km die Apocalypse. , Gaser sprudelt wieder über und die
treoulose Schleuder bockt mit Benzinhahn zu/auf nach Hause
An den Laschen rumgebogen , mal mehr mal weniger , jetzt läuft der
Bock fast gar nicht mehr
ich bin müde , gehe schlafen
08.05.2018, 21:47 #17
08.05.2018, 22:07 #18
Michael
08.05.2018, 22:20 #19
Kaum hat`se ein neues Motorrad,schon wird die liebe Bine vorlaut und übermütig.
Meister Pumpe, hoffentlich hast das Zeugs nicht bei montierten Vergasern eingebaut.
Das wird nix, zumindest ich hab das nicht geschafft.
Ist eine elende Fummelei und der Drahtbügel hängt sich ständig aus oder fällt zu Boden.
Vielleich bin ich aber auch nur zu alt und zitterig zum Fummeln.
Bei abgebauten Vergasern klappte das und die Einstellung der Schwimmer dann locker.Geändert von JIMCAT (08.05.2018 um 22:22 Uhr)
Viele Grüße Fritz
09.05.2018, 06:02 #20
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
