Ergebnis 21 bis 26 von 26
09.05.2018, 07:39 #21
AW: warum geht Schwimmerachse nicht raus
Bei den alten Bing's wurden 4-kantige Schw.-nadeln mit Metallspitze verwendet.
Diese Vergaser haben eine kleinere Buchse (Durchmesser) !
Alle Vergaser ab 64-3 haben eine größere Buchse und eine 3-kantige Schw.-nadel
mit Kunstoffspitze. Diese Nadeln werden durch die kleine Spange mit der
Lasche des Schwimmers verbunden.
Damit wird die Nadel zwangsweise geöffnet, auch wenn die Nadel mal "klebt".
Die Achse des Schwimmers lässt sich mit einem 2 mm Metallstift oder Durchschlag
austreiben. Dies nur von der angefasten Seite der Achse. Wenn diese aber durch
Zangenmarken (z.B. Seitenschneider ) Kerben aufweist, ist das ohne Beschädigung
der Achsbohrungen im Korpus nur schwer möglich !Geändert von Desmo56 (09.05.2018 um 07:43 Uhr)
10.05.2018, 09:21 #22
und bevor (!) Du Dich mit den Vergasern eingehender beschäftigst (ausgebaut, am Küchentisch unter einer guten Lampe) würd ich den Tank ausbauen, die Benzinhähne abschrauben und mal nach den Benzinfiltern (Siebe) schauen (falls vorhanden). Wenn die gerissen sind, kannst Du nämlich jede Woche die Vergaser ausbauen!
Blas auch mal die Spritleitungen durch und fahnde im Vergaser und besonders in der Schwimmerkammer nach kleinen roten Lackstücken.
Ich würde wenn Du Lacksplitter findest mal nen Feinfilter in die Leitungen stecken (...andere Foristen eher nicht ).
KaiG/S Treiber,
10.05.2018, 09:26 #23
10.05.2018, 09:41 #24
G/S Treiber,
10.05.2018, 09:44 #25
es könnt natürlich auch die Düse ausgeschlagen sein. Dann hilft keine neue Schwimmernadel sondern
http://shop.siebenrock.com/Motor/Ver...40::50103.html
Gegen die Verzweifelung beim Einbau hilft immer ein 45er Colt auf die Seite zu legen.
10.05.2018, 09:46 #26
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
