Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Erklärung Teilekatalog
08.05.2018, 22:41 #1
ich wollte im Teilekatalog nachsehen, ob der vordere Kotflügel der R65 mit dem der ST identisch ist.
Das Ergebnis habe ich mal kopiert:
Teileverwendung
Anderes Fahrzeug auswählen > Zurück zur Schaubildauswahl
Anzeigen
46611237062
Kotflügel grundiert vorne
01.05.1978
To:
Weight:
0.668 kg
Preis:
$201.79
Teil 46611237062 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
R45-R65LS..78-85 (01/1978 — 07/1985)
R 65 GS, R 80 G/S, R 80 ST (80-92) (04/1982 — 10/1984)
Wie kann das sein?
Schon wegen der Radgröße konnten doch die Kotflügel der G/S und ST nie identisch sein.
Erklärung:
Hier wird nur die Baureihe aus dem ETK angegeben und lediglich das Datum in den hinteren Klammern gibt die tatsächliche Verwendung an!
Also zunächst die erste Zeile:
Hier ist es eindeutig: Die Fahrzeuge wurden von 78 bis 85 gebaut und der Kotflügel passt an alle Modelle.
Die zweite Zeile ist nicht mehr so eindeutig:
Die gesamte Baureihe geht von 1980 bis 1992.
Verwendet wurde dieses Teil nur von 04/1982 bis 10/1984.
Das ist genau der Bauzeitraum der R80ST.
In diesem Zeitraum wurde aber auch die G/S gebaut.
Ich möchte damit nur verdeutlichen, dass man sich schon sehr gut auskennen muss, um den BMW-Teilekatalog richtig zu interpretieren.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
08.05.2018, 23:39 #2
09.05.2018, 06:31 #3
AW: Erklärung Teilekatalog
Morgen Hans,
wohl dem der noch so eine alte Kartoffel hat.
Ich habe auf meinem Rechner auch noch so eine ETK-Version die nicht am I-Net hängt.
Hat zwar den Nachteil das man nicht sehen kann wie die aktuelle Lieferbarkeit/Preise sind. Dafür ist das mit den Teilen aber eindeutiger.
Grüße ....
Ingo
09.05.2018, 08:02 #4
Hallo Elmar,
willkommen im Club der Info-Ausgräber. Was glaubts du, was mich díese Info schon immer wieder auf die falsche Fährte geschickt hat.
Das Problem ist, dass die Angaben vom frühsten Modell, in dem Fall G/S, und dem spätesten Modell, in dem Fall R65GS bezieht, jedoch leider keinen Bezug auf das Bauteil hat. Man muss dann wirklich etwas drüber nachdenken und Quersuchen machen.
09.05.2018, 08:23 #5
Steht eigentlch klar da.
Auch mindestens in den letzten 5 ETK Versionen.
MB
09.05.2018, 09:28 #6
Bei RealOEM sieht das Suchergebnis auch so aus:
Part 46611237062 was found on the following vehicles:
Part 46611237062 was found on the following 2471 vehicles:
- R 65 GS, R 80 G/S, R 80 ST (80-92), R 80 ST, N/A, , EUR, (0347) : Mudguard front
- R 65 GS, R 80 G/S, R 80 ST (80-92), R 80 ST, N/A, , USA, (0349) : Mudguard front
WernerGeändert von ISDT79 (09.05.2018 um 09:30 Uhr)
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
