Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Reifenwahl für R100 GS/PD
10.05.2018, 20:32 #11
10.05.2018, 21:04 #12
AW: Reifenwahl für R100 GS/PD
10.05.2018, 21:08 #13
Welchen Luftdruck hast du in den TKC70?
Fahre vorne 2.6 und hinten 2.9 - drunter fahren die sich nicht wirklich schön...
Die haben recht schnell vorne Sägezahn und Auswaschungen, fahren sich aber nach meiner Meinung dann immer noch gut und ohne fühlbare Unsicherheit auch bei zügigerer Fahrweise.
10.05.2018, 22:47 #14
10.05.2018, 23:24 #15
Gruß aus Franken,
Ritschie
10.05.2018, 23:26 #16
Ich will nochmal den Conti ins Gespräch bringen und da vor allem den TKC80.
Den fahre ich schon seit vielen vielen Jahren ohne Probleme.Gruß aus Franken,
Ritschie
11.05.2018, 07:39 #17
Natürlich kannst Du einen Schlauch auf Felgen mit Hump sowie in TL-Reifen einziehen, das geht ohne Probleme. Eine Garantie gegen eine Reifenpanne durch einen Fremdkörper ist das auch nicht, aber wenn Dir, wie beim K60 schon mehrfach passiert, ohne Fremdeinwirkung schlagartig die Luft entweicht, hilft nur noch ganz viel Glück. Das betrifft offenbar bei dem Reifen nur die Vorderreifen auf Kreuzspeichenfelgen.
11.05.2018, 07:44 #18
Wenn ich mir Georgs Posting durchlese, erkenne ich, dass er einen hauptsächlich straßenorientierten Reifen mit guten Haftungseigenschaften, ruhigem Abrollen und möglichst hoher Lebensdauer fahren möchte.
Da halte ich den TrailAttack nach wie vor für den besten Kompromiss, eine geländeorientierter Reifen wie der TKC80 oder K60 funktioniert zwar auch (zumindest beim TKC80 im trockenen), aber die anderen Wünsche werden nicht erfüllt, zumal Georg offensichtlich sehr sensibel auf die Reifen reagiert.Grüße,
11.05.2018, 10:36 #19
- 10.04.2008
Avon Trialrider
nach inzwischen gut 5 tkm und etwa halber "Profilfahrleistung" immer noch sehr überzeugend!
Ich finde der passt sehr gut zur GS - fahre 95% Straße evtl. mal ´nen Feldweg;
Andreas
11.05.2018, 12:54 #20
- 19.08.2012
- Hanau
Das kommt mir sehr viel vor! Ich selbst fahre vorn mit rund 2,0-2,2 und hinten mit 2,5 bar. Läuft sauber!
Ich finde den TKC70 richtig gut, er klebt, er fährt unfassbar neutral (Lenkkopflager muss wirklich sauber eingestelllt sein) und der Verschleiß ist im positiven Sinn der Hammer!
Wobei ich geradeaus auch echt nicht am Kabel ziehe. Sägezahnbildung hält sich völlig im Rahmen. Das bisweilen Geschriebene kann ich nicht wirklich nachvollziehen!
In der Gabel fahre ich 20er Öl mit um 20mm angehobenen Ölstand, also mehr Progression in Verbindung mit Serienfedern. Auch Top!
Gruß Thomas
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
