Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: BMW R69S läuft extrem heiß
10.05.2018, 18:31 #31
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: BMW R69S läuft extrem heiß
Hallo traebbe,
ich möchte hier kein Fass aufmachen. Was die R 69 S angeht, habe ich deutlich gesagt, dass ich selber keine habe. Und mein Verweis auf das Rabenbauerzitat war ja wohl auch korrekt gekennzeichnet. Seit dem Stapellauf deiner RT sind ja nun auch schon einige Jahre vergangen, und da seit 1996 keine Zweiventiler mehr gebaut/verkauft werden, darf man sich sehr wohl kritisch mit den Leistungsangaben von damals auseinandersetzen. Ich finde, dass Leistungsmessungen auf Prüfständen durchaus etwas "beweisen" können, und sei es nur, dass die Leistungsangaben von BMW heute wohl bei Überprüfungen durch testende Zeitschriften eher nach oben streuen und früher eben auch nach unten.
Solche Äußerungen müssen im Forum möglich sein, ohne sich "einen Kopf drüber machen zu müssen", wie du sagst.
Und das man als Forumsmitglied sich nicht abfällig über unsere Zweiventiler äußert, dürfte klar sein. Das tun auch die Leute nicht, die sich im thread über die Rahmenstreben aus dem Zubehör äußern. Niemand sollte hier Angst haben, von irgendwem für so etwas "abgestraft" zu werden, weil man mit dem Fahrverhalten seiner BMW nicht zufrieden ist / zufrieden zu sein scheint. (Mist: schon bin ich beim Relativieren...)
In diesem Sinne, herzhaft, Jan
P.S.: Natürlich musst du nicht beweisen, dass deine RT 70 PS hat (wie ich übrigens auch nicht, dass sie vielleicht nur 65 PS hat), aber hast du sie auf dem Prüfstand gehabt oder nicht?
10.05.2018, 18:38 #32
10.05.2018, 18:43 #33
Neues vom HetzeR.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
10.05.2018, 18:46 #34
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Klaus,
nimm doch mal den schlechteren der beiden FKR auseinander.
Vermutlich wirst Du feststellen das die Zapfen der Fliehgewichte nur noch die halbe Stärke haben und das die Bohrungen in den Gewichten bereits seit geraumer Zeit nicht mehr Rund sind.
Bei so einem Zustand reicht auch die stärkste Feder / Federblech und präziseste Einstellung des FKR nichts.
Der ist dann einfach durch.
10.05.2018, 18:48 #35
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
10.05.2018, 19:00 #36
- 29.10.2017
Danke Patrick für Deinen hilfreichen Beitrag.
ich bring in mal mit nach D und teste ihn da mal. Schick Dir dann auch mal das Ersatzpaar Bingvergaser zum durchschauen.
Gibts eigentlich eine elektronische Zündung für die R69S, welche nur den kontakt und den FKV ersetzt? Sollte ich einen neuen FKV brauchen würde ich eventuell umbauen (aber eben nicht Powerdynamo, da ich falls not am Mann ist, leicht wieder Zurückbauen will).
möchte sicherstellen, wenn ich im Herbst wieder hier bin, dass ich das Vieh auch sicher zum laufen krieg.
klaus
10.05.2018, 19:05 #37
- 27.02.2007
https://www.elektronik-sachse.de/sho...w-r50-r69.html
z.B.
Bei der Lichtmaschine lohnt kein Umbau auf Powerdynamo
10.05.2018, 19:34 #38
- 29.10.2017
Danke. Bin mir nicht sicher ob die auch eine für die Drehstromanlage haben aber ich hab mal ein Mail hingeschrieben. Mal schauen, was rauskommt.
Würde gerne meine Zündspule und den Generator behalten ... sind ja in guten Zustand bzw. neu. Lediglich Kontakt, kondensiert und FKV ersetzen.
viele grüsse
klaus
10.05.2018, 21:04 #39
Böte sich da nicht eine Ignitech an? Walter ist unser Experte hierfür, vielleicht äußert er sich noch dazu.
10.05.2018, 22:02 #40
Nicht jeder ist auf guten Fuß mit Ignitech Uwe .
Grüße, Ton
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 20:22 in Elektrik
