Ergebnis 11 bis 14 von 14
28.06.2009, 06:54 #11
- 12.07.2007
> Da das Wechseln der doppelreihigen Endloskette ohne Schloss normalerweise richtig Arbeit macht
> (Ritzel auf der KW muss ab und NoWe raus) gibt's z.B.
> bei Siebenrock eine Kette mit Schloss.
Bei der R 90, R 100 geht das schloss NICHT VON HINTEN rein (wenn man die ritzel nicht abbaut). ich fahre deswegen z. zt. mit simplex - problemfrei.
ffritzle.
28.06.2009, 07:31 #12
Es gibt keine Notwendigkeit, die Duplexkette wieder einzubauen.
Die Simplex-Ausführung tuts problemlos; war ja auch späterer Serienstand.Gruß
28.06.2009, 07:35 #13
Morgen Michael,
können denn trotzdem die Doppelritzel drin bleiben oder müssen die gegen die Einfachausführung getauscht werden?
28.06.2009, 07:50 #14
Doppelritzel können drin bleiben, aber vorher auf Verschleiss begutachten, speziell das an der KW.
Bert Brecht
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
