Ergebnis 1 bis 10 von 10
10.05.2018, 20:26 #1
Hörprobe/Probefahrt R80GS erbeten
wer von den 2-Ventiler Koryphäen im Raum München, Augsburg, Landshut, Ingolstadt oder Umkreis von 100 Km um 85283 Wolnzach rum, könnte sich zu einer Hörprobe bereit erklären ?
Folgendes habe ich für mich festgestellt.
Beim fahren mit meiner R80GS höre ich beim Gaswegnehmen eine Art "singendes" Geräusch
Dachte zu erst an das Abrollgeräusch meiner Reifen, doch höre ich dieses Geräusch nur beim bewußten Gas wegnehmen.
Daher würde es mir sehr helfen, wenn sich ein weiterer 2 Ventiler Fahrer dies mal im Fahrbetrieb anhören könnte.
Bei meiner R65 Baujahr 1988 kenne ich dieses Geräusch absolut nicht.
Ich würde also mal schnell auf eine kleine Probefahrt vorbeikommen und dies abklären lassen.
Ansonsten läuft die alte Lady (Gestern 30ig geworden) sehr ruhig und zu meiner Zufriedenheit.
Zeitlich bin ich sehr flexibel da ich Schicht arbeite. Könnte in der nächsten Woche z.B. auch mal schnell unter Tage kommen da ich Nachtschicht habe.
10.05.2018, 21:07 #2
AW: Hörprobe/Probefahrt R80GS erbeten
Um sicher zu gehen, dass es tatsächlich nicht am Reifen liegt (ich glaube schon, dass es daher kommt) zieh den Pneu mal kurzfristig falsch herum auf.
Wenn es dann weg ist, lags am Reifenverschleißbild.
Achja, anschließend natürlich den Reifen wieder umziehen (lassen).Grüße,
10.05.2018, 21:11 #3
10.05.2018, 21:14 #4
K60?
Der lauteste Reifen, den ich kenne.Grüße,
10.05.2018, 21:32 #5
10.05.2018, 21:40 #6
Der K67 läuft ebenfalls sehr laut ab, beschleunige mal auf 80km/h und lasse dann die Maschine mit gezogener Kupplung und ausgeschaltetem Motor (Killschalter) ausrollen. Du wirst Dich wundern, was der für ein Spektakel macht.
Ich habe ihn auch hier auf einer Maschine.Grüße,
10.05.2018, 21:46 #7
11.05.2018, 06:42 #8
probiere auch mal aus wie sich das Geräusch beim Ausrollen verändert, wenn du mit eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung grad so viel Gas gibst, dass der Motor nicht "geschoben" wird.
11.05.2018, 08:31 #9
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Hallo Werner,
ich kann mir das gerne mal anhören. Falls Du Hilfe brauchst schick eine PN.
Servus
Thomas
11.05.2018, 10:49 #10
Hallo Willy und Thomas,
werde ich mal ausprobieren mit dem Vorschlag von Willy und zu Thomas komme ich dann vorbei wenn ich die Vorschläge durchgeführt habe.
Melde mich dann per PN.
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
