Ergebnis 1 bis 10 von 25
12.05.2018, 11:55 #1
Fragen zu Anbau eines ACE MA 85-X54
Bin dabei an den PhöniGS einen ACE MA 85-X54 zu montieren.
Jetzt mal ein Bild auf dem Kopf
Erste Probe war nicht schlecht. Allerdings noch ohne Motorstart.
Alle Blinker leuchten, obwohl der Acewell Schaltplan zwei Dioden angibt? In meinem mitgelieferten Plan
.... und wieder auf dem Kopf.
sind die 2 Dioden eingeszeichnet und scheinen auch in der Leitung zu stecken......
Hatte schon mal jemand das Problem?
Ach ja, es die Motogadget Tastblinknuss installiert.Geändert von Luggi (12.05.2018 um 12:09 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
12.05.2018, 13:01 #2
AW: Fragen zu Anbau eines ACE MA 85-X54
Beide Kabel für die Kontrolleuchten abgeklemmt. Es leuchten noch immer alle Blinker!
Taster schalten einwandfrei, eine Verbindung von linker und rechter Blinkerseite gibt es nicht?
Irgendwelche Ideen?
Taster abgeklemmt, nur noch + und Masse, sowie die beiden Blinkerkreise dran, es leuchtet.
Eventuell das m.relay+ defekt?Geändert von Luggi (12.05.2018 um 13:10 Uhr)
12.05.2018, 16:01 #3
Hast Du da soviel Platz, dass die riesigen Waco-Klemmen unter zu kriegen sind?
Achja, und wenn Du willst, dass wir uns die Köpfe zerbrechen, sorge doch bitte dafür, dass wir dabei nicht auch noch auf den selben stehen müssen.Grüße,
12.05.2018, 16:39 #4
12.05.2018, 16:55 #5
Prüf mal, ob die Dioden richtig im Instrument oder Kabel verbaut sind.
Also mal zwischen dem blauen und dem orangenen Kabel die Widerstände messen, sollte in beide Richtungen hochohmig sein.Grüße,
12.05.2018, 16:58 #6RoadtoyGast
12.05.2018, 17:05 #7
12.05.2018, 17:06 #8
12.05.2018, 17:08 #9RoadtoyGast
12.05.2018, 17:11 #10
Moin Matthias!
Haste die die Bilder mit dem iPad gemacht, eingestellt? Wenn ja, geh bevor du sie postest auf bearbeiten, und drehe die Bilder einmal komplett um 360 Grad, sodass du sie wieder perfekt vor dir hast und poste dann, dann sind die Bilder im Fred und und im Apfel genauso wie du sie brauchst. Hab auch lange rumprobiert bis ich das so hatte!
Grüße kimiGrüße kimi
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 20:19 in Elektrik
