Ergebnis 1 bis 8 von 8
01.03.2020, 18:58 #1
Lithium Akku im Rahmenrohr R 80ST
Servus, brauche einen neue Batterie und jetzt möchte ich Lithium Akkus im Rahmenrohr meiner R 80ST (1000ccm)verbauen.
Welche Akkus könnt ihr mir empfehlen?
Gruß Hubert
01.03.2020, 19:10 #2
- 18.03.2011
AW: Lithium Akku im Rahmenrohr R 80ST
Das wurde schon mal behandelt:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ght=rahmenrohr
Peter
02.03.2020, 11:28 #3
Danke Peter, aber die Akkus passen leider nicht ins Rahmenrohr.
Gruß Hubert
02.03.2020, 11:56 #4
Hallo Hubert,
ich gehe mal davon aus, dass du ein freies Rahmendreieck haben möchtest, oder?
Alternativ zum Rahmenrohr kann man prüfen, ob du die Batterie anstatt der Werkzeugschale dort positionierst, so habe ich das bei meiner Mono gemacht.
Vielleicht passt aber auch die Batterie in die Werkzeugschale.
Nur so als Idee ...
Zellen für den Rahmen kenne ich keine.Liebe Grüße, Chris
02.03.2020, 13:25 #5
Hallo Hubert,
vielleicht hilft Dir dieser Fred weiter:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t=lifepo+r80stMan kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
02.03.2020, 15:32 #6
- 09.01.2013
- Karlsruhe
ich hatte mir vor einiger Zeit die A123 AHR32113M1Ultra-B besorgt mit der Idee, sie in das Oberrohr einzubauen. Version mit den Gewindestiften an beiden Enden. Beim Testzusammenschauben habe ich einen der Anschlüsse nur ganz leicht verdreht und dadurch einen Kurzschluss fabriziert. Der Akku war dann im Anschlußbereich rot glühend! Ich hab auch keine Ahnung, wieviel Biegebelastung die Anschlüsse (bis zum Kurzschluss) aushalten. Zu beachten ist unbedingt, dass der Akku-Becher der Pluspol ist, also unbedingt eine scheuerfeste, stabile Isolation zum Rahmenrohr hin benötigt.
Was auch beachtet werden sollte: Die fertige Akku-Stange ist ca. 1/2m lang. Die in das Rahmenrohr rein zu schieben ist nicht ganz trivial. Nimm mal einen 50cm langen Besenstiel und versuche ihn rein zu kriegen. Da muss ein Loch ins Schutzblech (oder Schutzblech ganz raus) und das Hinterrad ausgebaut werden. Mal schnell den Akku rausziehen ist nicht.
Außer den elektrischen Werten gibt's demnach noch andere Parameter zu berücksichtigen.
02.03.2020, 16:19 #7
Hallo Hubert,
ich persönlich kenne diese Batterien zwar nicht,aber habe Sie zufällig auf der Seite gesehen,vielleicht meinst Du sowas?https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Motorrad-Starter-Batterie-RACING-12V-50Ah-312A-800g-Stickversion-Lang
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
02.03.2020, 17:42 #8
