Ergebnis 1 bis 10 von 25
  1. #1
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Fragen zu Anbau eines ACE MA 85-X54
    Bin dabei an den PhöniGS einen ACE MA 85-X54 zu montieren.
Hits:	180
Größe:	238,6 KB
ID:	208277 Jetzt mal ein Bild auf dem Kopf
    Erste Probe war nicht schlecht. Allerdings noch ohne Motorstart.
    Alle Blinker leuchten, obwohl der Acewell Schaltplan zwei Dioden angibt? In meinem mitgelieferten Plan
Hits:	87
Größe:	233,1 KB
ID:	208278 .... und wieder auf dem Kopf.
    sind die 2 Dioden eingeszeichnet und scheinen auch in der Leitung zu stecken......
    Hatte schon mal jemand das Problem?
    Ach ja, es die Motogadget Tastblinknuss installiert.
    Geändert von Luggi (12.05.2018 um 12:09 Uhr)
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #2
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Fragen zu Anbau eines ACE MA 85-X54
    Beide Kabel für die Kontrolleuchten abgeklemmt. Es leuchten noch immer alle Blinker!
    Taster schalten einwandfrei, eine Verbindung von linker und rechter Blinkerseite gibt es nicht?
    Irgendwelche Ideen?
    Taster abgeklemmt, nur noch + und Masse, sowie die beiden Blinkerkreise dran, es leuchtet.
    Eventuell das m.relay+ defekt?
    Geändert von Luggi (12.05.2018 um 13:10 Uhr)
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Hast Du da soviel Platz, dass die riesigen Waco-Klemmen unter zu kriegen sind?
    Achja, und wenn Du willst, dass wir uns die Köpfe zerbrechen, sorge doch bitte dafür, dass wir dabei nicht auch noch auf den selben stehen müssen.
  4. #4
    Registriert seit
    04.10.2007
Hits:	100
Größe:	221,7 KB
Hits:	254
Größe:	238,7 KB
    Bei mir stehen die Bilder jetzt auf dem Kopf.
    Die Waco Klemmen kommen nur während der Montage zu Anwendung.
    Geändert von Luggi (12.05.2018 um 16:41 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    27.02.2007
    Prüf mal, ob die Dioden richtig im Instrument oder Kabel verbaut sind.
    Also mal zwischen dem blauen und dem orangenen Kabel die Widerstände messen, sollte in beide Richtungen hochohmig sein.
  6. #6
    Roadtoy
    Gast
Hits:	52
Größe:	105,4 KB
    Wenn du das nach diesem Plan angeschlossen hast, sollte es funktionieren. Die Dioden sind ja nur für 1 Kontrollleuchteninstrumente gedacht. Wenn aber trotzdem du die Kontrollleuchte abgeklemmt hast alle Blinker leuchten wird wohl das Relais nen kurzen haben.
  7. #7
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zwischen blau und orange ist Durchgang? Die dürften eigentlich keine Verbindung haben.
  8. #8
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von Roadtoy Beitrag anzeigen
Hits:	52
Größe:	105,4 KB
    So wurde das angeschlossen und hat auch schon 150 km funktioniert.
  9. #9
    Roadtoy
    Gast
    Achso, jetzt versteh ich. Du baust den Tacho dran und dann kam das Problem...
  10. #10
    Postbeutel Avatar von Kimi
    Registriert seit
    21.03.2007
    Rauschenberg
    Moin Matthias!
    Haste die die Bilder mit dem iPad gemacht, eingestellt? Wenn ja, geh bevor du sie postest auf bearbeiten, und drehe die Bilder einmal komplett um 360 Grad, sodass du sie wieder perfekt vor dir hast und poste dann, dann sind die Bilder im Fred und und im Apfel genauso wie du sie brauchst. Hab auch lange rumprobiert bis ich das so hatte!
    Grüße kimi
    Grüße kimi
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
