Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Blinker
13.06.2018, 06:50 #21
13.06.2018, 06:59 #22
- 29.08.2009
13.06.2018, 07:00 #23
AW: Blinker
wurde das Zündgeschirr schon erwähnt ?
Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
13.06.2018, 07:41 #24
- 04.04.2016
AW: Blinker
ich versuch's als nächstes mit dem Zündgeschirr, überredet !
(Ist nur mehr Aufwand wegen Doppelzündung...)
13.06.2018, 09:04 #25
AW: Blinker
Den hatte ich auch an der `R, ein freundlicher Händler aus dem hessischen Groß-Umstadt hat das Problem mit Kontaktspray in die Schalter nachhaltig gelöst.
Matthias
. . . nach genauerem Lesen des Freds sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass auch ich mit SH Zündung und SH Zündgeschirr unterwegs bin . . .Geändert von sid09 (13.06.2018 um 09:08 Uhr)
"erst handeln, dann denken" (Conan)
11.08.2018, 19:01 #26
- 04.04.2016
AW: Blinker
Hallo!
Erst mal Danke für die Resonanz. Der Fehler ist behoben und muss klein begeben, ganz klein....Erst habe ich das Blinkrelais getauscht und es wurde etwas besser. Die Blinker fielen erst nach 10 km aus, nicht schon nach 5 km. Dann habe ich neues Zündgeschirr, Ihr hattet natürlich recht, eingebaut und der Fehler war behoben. Also neu sind Zündkabel, Stecker mit 5 kOhm und neue Zündkerzen. Eine Werkstatt riet mir zu „R“ Zündkerzen. Ohne Euch würde ich jetzt noch suchen! Tausend Dank
12.09.2018, 16:43 #27
- 04.04.2016
AW: Blinker
Hallo, noch was Ergänzendes.
Ich habe das alte Blinkrelais wieder eingebaut und es funktioniert weiterhin. Also lag es definitiv am kompletten Zündgeschirr.
Jetzt habe ich ein neues Blinkrelais zu verkaufen!
12.09.2018, 22:47 #28
AW: Blinker
Danke für die Information. Hilft späteren Fehlergeplagten bei der Suche.
Grüße,
Detlev
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 13:17 in Umbauten
