Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schalter für Navi
01.08.2018, 15:39 #1
Schalter für Navi
habe an meiner RT ein Garmin Navi nachgerüstet. Anschluss an Klemme 15, belastet das System somit immer mit 5,ungerade Volt.
Ich möchte daher einen Schalter zum stromlos schalten einbauen. Sollte in die Blende eingebaut werden, wo serienmäßig z.B. der Schalter für die Griffheizung sitzt.
Wo bekomme ich einen solchen Schalter?Geändert von Stefan/5 (01.08.2018 um 15:45 Uhr)
Grüße aus dem Siegerland
Stefan
01.08.2018, 16:03 #2
AW: Schalter für Navi
Wen n Du das Navi immer angeschlossen lässt, ist ein Schalter sinnvoll.
Ich verwends an 2 Motorrädern und stecks einfach am Käbele ein, dann ists unter Strom.beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
01.08.2018, 17:39 #3
wenn Du das Gerät (bzw. dessen Spannungswandler) an Klemme 15 angeschlossen hast, zieht es nur Strom, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Es wird also nicht ständig an der Batterie genuckelt.
Ich habe übrigens die gleiche Lösung: Montage des Halters neben der linken Düse, aber eben einen Stecker, damit ich das gerät samt Wandler auch woanders einsetzen kann.
Einen Schalter zum Einbau in die Prallplatte habe ich auch übrig. Er trägt ein Hornsymbol.
03.08.2018, 07:10 #4
Hallo Uwe,
an dem Schalter mit Horn hätte ich Interesse, zumal meine RT eine Behördenkuh ist ;-)
Würdest Du den Schalter abgeben und verschicken, was möchtest du für den Schalter haben? Gerne PN
Grüße au Siegen
Stefan
Stefan
06.08.2018, 20:12 #5
Da Uwe sich leider nicht trennen möchte hier nochmal der Aufruf hat Jemand einen Schalter mögl. mit Horn- oder Blaulichtsymbol abzugeben?
Sind die Schalter der R 850/1150 auch passend?
https://www.ebay.de/itm/BMW-R1100RT-...QAAOSwtbBbZYwq
Danke vorab
Stefan
06.08.2018, 22:28 #6
Ich verstehe die Frage nicht wirklich.
Solange du das Navi benutzt, ist der Anschluss wie ausgeführt sinnvoll und unbedenklich.
Fährst du ohne Navi in der Halterung, zieht der integrierte Spannungswandler im Leerlauf ein paar Milliampere Strom, von denen du im Betrieb gar nie nicht irgendetwas merken wirst.
Was soll der Schalter also bringen?Gruß
07.08.2018, 06:57 #7
Stefan
07.08.2018, 07:43 #8
Ich habe mir über sowas nie einen Kopf gemacht das Dingen kommt an den Standlicht Anschluss und wenn ich den Motor abstelle fragt das Garmin ob es an bleiben (interne Batterie)soll oder sich nach x Sekunden von alleine abschalten soll.
Wolmöglich hätte ich schlaflose Nächte ob ich vielleicht den Schalter vergessen habe.Geändert von Reinhard (07.08.2018 um 07:47 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
07.08.2018, 12:18 #9
@Stefan:
Deine Navihalterung ist doch sowieso ohne Strom, wenn du die Zündung ausschaltest. Was soll also der Schalter noch schalten?Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
07.08.2018, 14:08 #10
Er hat ein altes Garmin, das will er zurücksetzen, wenn es sich aufhängt.
Zündung aus und ein ist blöd deshalb der Schalter.
Dann ist es besser das Navi ans Standlicht anschließen, Licht aus, Licht an, zurückgesetzt, dann brauchst du auch keinen Schalter.
Stromsparen während der Fahrt durch Navi aus ist sinnlos, die brauchen nicht viel Strom, wieviel genau, weiß ich aber nicht.Mahlzeit
Thomas
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
