Ergebnis 11 bis 20 von 24
13.05.2018, 21:50 #11
- 27.02.2008
AW: Stößel haben einen "Anschlag"
Das genau meinte ich ja...
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
14.05.2018, 06:16 #12
1. Nockenwelle ausbauen
2. Stößel nach innen ein Stück durchschieben
3. Eventuellen Grat mit dem Fächerschleifer, Dremel, Feile o.A. entfernen
4. Stößel nach außen ausbauen.
Relativ viel Arbeit, aber wenn man damit das Motorgehäuse retten kann, lohnt der Aufwand.Geändert von Spineframe (14.05.2018 um 06:17 Uhr)
Gruß H. C.
14.05.2018, 06:35 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
14.05.2018, 06:58 #14
- 27.02.2008
14.05.2018, 07:50 #15
- 27.02.2007
14.05.2018, 07:51 #16
- 17.04.2007
14.05.2018, 07:55 #17
Denkbar wäre ja auch noch ein "treiben" des Motorgehäusematerials, so dass sich eine Kante bildet die den Durchmesser der Bohrung verkleinert.
Grüße,
Detlev
14.05.2018, 08:25 #18
Ok, vielen Dank für eure Meinungen ...
Ich hatte mich schon entschieden, die Nockenwelle auszubauen und die Stößel nach innen herauszunehmen, wollte aber erst noch hören ob es jemanden schon ähnlich ging und es eine andere Lösung gibt.
Die Erklärung von Michael scheint mir die richtige zu sein.
Ich hatte auch schon daran gedacht, das die Stößelführung irgendwann einmal modifiziert worden ist.
Es müsste sonst ein sehr großer Zufall sein, daß alle 4 Stößel rein aus Verschleiß, an der selben Stelle anschlagen ...
Nun werde ich aber gleich den ganzen Motor komplett überarbeiten.
Das ist dann Winterarbeit auf der Werkbank.
Ich will diesen Motor nur als Ersatz fahrbereit machen und muß mich deshalb nicht überschlagen.
14.05.2018, 10:16 #19
...eine Möglichkeit gibt es noch... hatte ich nach einem Schaltfehler und damit Überdrehen des Motors - die Stößel waren gebrochen und haben sich mit der Bruchstelle in den wenigen Sekunden in das Motorgehäuse"gefräst"... ich konnte ALLE Stößel leichtgängig bewegen bis zu einem gefühlten Anschlag.
Hab sie mit etwas Gewalt von innen nach außen rausdrücken können. Die Führung im Motorgehäuse sah nicht mehr so toll aus... pragmatisch wie ich bin mit Bremsenreiniger gespült, mit Dreikantschaber manuell Grate entfernt und anschließend mit 600-100er Polierpapier geglättet. Läuft seit zwei Jahren unauffällig...
Gruß - Thomas
14.11.2018, 16:23 #20
Der guten Ordnung halber möchte ich die Ursache der "verklemmenden" Stößel kundtun ...
Der Motor, den ich in der Mache habe, ist schon sehr alt.
irgendwann sind Nadeln aus dem Lager gefallen (an allen 4 Kipphebeln) und mit dem Öl in die Abflußbohrungen gewandert, wo sie von den Stößeln zerknackt wurden.
Diese Vorgänge haben das Aluminium des Motorgehäuses an den Bohrungen aufgeworfen und die Stößel haben dort ihren Anschlag gehabt ....
Hier auf dem Foto ist das etwas zu erkennen:
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
