Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Batterie entlädt sich
13.05.2018, 19:01 #11
AW: Batterie entlädt sich
Gut, dann schaue ich da mal nach. Melde mich dann wieder.
Die Realität. Die andere Realität. Die Absurdität
13.05.2018, 22:04 #12
13.05.2018, 22:08 #13
13.05.2018, 22:11 #14
14.05.2018, 07:51 #15
Messungen an der LiMa
Seite 7
14.05.2018, 16:40 #16
Moin!
Dank an alle, für alles. Der Fehler ist behoben. Nach dem ich den Lichtmaschinendeckel abgenommen hatte und den Test mit den Schleifringen gemacht habe, sah ich ein Kabel unter dem Tank hervor stehen, daß von der Kabelzunge gerutscht war (schwarz/roter Kasten). Mit der Spitzzange den Kabelschuh zusammen gepresst, drauf gesteckt, nun hält er bombenfest und es unktioniert alles.
Vielen Dank
ToddeDie Realität. Die andere Realität. Die Absurdität
14.05.2018, 17:12 #17
Hallo Todde!
Schwarz-Roter Kasten ist der Regler! Wenn da eine Strippe ab ist, geht nix! . Schön das du den kleinen Fehler gefunden hast und es nicht z.B. der Rotor war!Gruß, Jürgen
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
