Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 28
  1. #11
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: suche 6 kantschraube am Hilfsrahmen/Hilfsrahmenbefestigung
    Also 8.8 am Hilfsrahmen hält nicht so richtig. Mit 10.9 löst sich nix. Allerdings habe ich auch die Mutter in hochfest genommen. Und diese komischen Unterlagsscheiben die sich selbst verklemmen. Ich hoffe ihr wissst was ich meine.
    Original hatten die bei BMW 10.9 verbaut. Ich habe inzwischen den Hilfsrahmen mit den Senkschrauben dran. Geht die Batterie besser raus und rein.
  2. #12
    Registriert seit
    30.10.2007
    Soso: 10.9. Und warum steht dann auf den Schraubenköpfen 12.9 (siehe 2. Schraube von links auf dem Bild)?
    Geändert von wed (14.05.2018 um 16:00 Uhr)
  3. #13
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Weiß nicht. An meiner 90/6 Bauj. Mai 1975 stand 10.9 drauf. Hab leider damals kein Bild gemacht.
  4. #14
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    An meiner Strichfünf von 1970 war ab Werk sogar die Ölwanne mit 10.9 er Schrauben befestigt... und das bei 10 Nm Anzugsmoment.
    Jan
  5. #15
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Die haben verschraubt was gerade rum lag
  6. #16
    Avatar von flattwin755
    Registriert seit
    12.03.2008
    21629 Neu Wulmstorf
    An meinen 3 /5en von 1970 bzw 1972. habe ich immer nur 8.8 Schrauben am Heck vorgefunden.
    Laut WHB werden die Schrauben mit 2,5MKP angezogen, da wären 8.8 Schrauben passend und ausreichend.
    Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
    Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
    https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
  7. #17
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Stümmt. Auch auf den Senkschrauben steht 12.9. Ich kenne nur die 12.9 ob Senk- oder 6Kant-Kopf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20180514_213649.jpg
  8. #18
    Registriert seit
    30.10.2007
    Danke. Dann stehe ich nicht allein doof da. Und jetzt nochmal an die Ungläubigen unter uns: Die Teilenummer hat sich seit der /5 nicht geändert und bisher bekam ich damit immer 12.9er Schrauben. Und was folgern wir daraus?
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    ... das es wieder mal ein Blue QQ Schnellschuß aus der Hüfte war
    Gruß RaineR
  10. #20
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Und das passt nun nicht in euer Weltbild, gell?
    Ich habe damals die Scharuben beim BMW Händler nachgekauft und sie am Kopf zu schleifen und zu polieren und zu verchromen.
    Und da stand 10.9 drauf.
    Im Gespräch mit dem Sachbearbeiter erfuhr ich dann das man in der Rennabteilung Titan oder auch Edelstahlschrauben in A90 bzw. A100 Qualität montiert hat.
    Sind die Edelstahlschrauben A90 oder A100 mit 12.9 vergleichbar?
    Habe 1989 den Hilfsrahmen ausgetauscht gegen den mit Senkschrauben. Die sind 12.9
    Geändert von Blue QQ (15.05.2018 um 08:43 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
