Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
  1. #21
    Avatar von Germansaleen
    Registriert seit
    22.12.2017
    NRW
    AW: suche 6 kantschraube am Hilfsrahmen/Hilfsrahmenbefestigung
    Hallo Leute,
    danke für eure rege Teilnahme, aber so richtig bin ich noch nicht weiter.
    Brauche 2 der Originalen in 12.9 mit Schaft wie die ersten in dem Foto.
    Denke die sind für BMW hergestellt worden, da im Netz nur lange mit Schaft in 12.9 verfügbar sind.
    BMW hat sich was dabei gedacht mit Schaftschrauben, besonders wo die Scherkräfte wirken. Da soll sich ja durch die dauerbelastung nichts einarbeiten,wenn da Gewinde anliegen würde wäre es nach Tausenden von Kilometern durch die belastung der Fahrbahnstöße auf den Hilfsrahmen über die Stoßdämpfer bestimmt das Erste was sich weggearbeitet hat, wenn dann ein bissel Spiel wird ganz schnell mehr draus.Am besten schön saugend in die Borhrung.
    BMW hat später die Schaftschrauben Hilfsrahmen verbaut, da sitzt dan die Fase saugend in der Bohrung und zentriert auch noch beim anschrauben den Hilfsrahmen zum Rahmen. Aja.... und die Batterie geht wohl auch besser raus
    Für die Belastungen sind die Röhrchen vom Hilfsrahmen eh sehr dünn dimensioniert , ich hätte da bei einem Eigenbau dickere verwendet
    Aber hält wohl so..... oder ????
    Der Michael
    mit Gruß aus dem Siebengebirge
  2. #22
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Zitat Zitat von Germansaleen Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Hallo zusammen
    ... von wegen Schaftschrauben, kann es sein, daß ihr das mit Paßschrauben verwechselt? Die haben nämlich am Schaft einen definierten Durchmesser für eine Passung ähnlich wie Paßstifte.
    Nur mein Senf dazu! (ich mag den Thomas-Senf aus Iserlohn, http://thomas-senf.de/ )
    Gruß, der Jörg
    meine Kuhnigunde
  3. #23
    Avatar von Mister B
    Registriert seit
    15.01.2008
    München
    Wenn sich die Schraube einarbeitet ist sie tot.
    Auch bei Passschrauben, die nur zum einpassen verwendet werden.
    Wichtig ist die Vorspannkraft, daher kann man an der Stelle auch eine
    normal Schraube nehmen. Aber mit der richtigen Festigkeit.
    MB
  4. #24
    Registriert seit
    30.10.2007
    Das sind keine Passschrauben, sondern absichtlich Schrauben mit dem vollen Querschnitt Ø8 im Scherbereich. Bei Gewinde bis zum Kopf stünde nur Ø6,4 zur Verfügung. Bin gespannt, was sonst jetzt noch alles zu dem Thema kommt, weil alles relevante wäre gesagt.
    Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Hamburg-Nordost
    hallo Germansaleen,
    ich würde mal bei den professionellen Schlachtern bei Egay nach den 12.9 -Schrauben fragen, mit dem hier z.B. hab ich gute Erfahrungen gemacht:
    https://www.ebay.de/usr/legjobb-serv...p2047675.l2559
    oder den, der ist auch ok:
    http://stores.ebay.de/neumann-werke
    Machwasdraus
  6. #26
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Hast du hier mal alles gelesen ?
    Wer schon mal an einem Rahmenheck mit der Flex war, weiß, dass das Material an den entscheidenden Stellen eben nicht dünn ist...
  7. #27
    Registriert seit
    22.12.2017
    NRW
    Danke Leute für eure Hilfe,Senf und Infos
    Dank eines lieben Members hier im Forum habe ich die 12.9er
    gefunden.
    ein Problemchen gelöst
    Der Michael
  8. #28
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Ich habe neulich die ganz rechten Schrauben (Senkkopf mit Innensechskant) beim Hermann Rabenbauer mitbestellt, es kamen anstandslos die richtigen, auch wenn man nur 2 Schrauben will und nicht 50. Die sind verzinkt und haben nicht Gewinde bis Kopf.
    Grüße, Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
